Tormek T-4 Bushcraft
France · 230V
€599,00
Reapris  €599,00 Ordinarie pris
€599,00
VersionFrance · 230V
  • Rostfri huvudaxel med EzyLock.
  • Vattenkylning förhindrar att stålet överhettas.
  • Levereras med KJ-45 Centrerande knivjigg och AX-40 Yxjigg för friluftsverktyg.
  • RKX18-drivsystem.
  • Topp i gjuten zink med precisionsfästen.
  • Kompakt vattenkylt slipsystem för eggverktyg.
  • Underhållsfri AC-motor som är konstruerad för att hålla hastigheten under belastning.
Tekniska data och detaljer
10.17 kg
Grön/grå
France · 230V
Article no.: T-4 BUSH-AX/FR
Ingår i lådan
Instruction Manual
View
US-103 Universalstöd med finjustering T-4 för precisionsslipning
SG-200 Originalslipsten med justerbara slipegenskaper
WM-200 Vinkelmätare för att mäta befintlig eggvinkel och ställa in slipvinkel
SP-650 Stenjusterare för att justera kornstorleken på din slipsten
PA-70 Brynpasta som används på läderbrynskivan
LA-145 Läderbrynskiva för att bryna bort råegg och polera slipfasen
KJ-45 Centrerande knivjigg för slipning av alla dina jakt-, fiske- och outdoorknivar
AX-40 Yxjigg så du alltid har en vass yxa med dig
HB-10 Tormek handbok levereras i olika språkversioner beroende på marknad
Sign up
Durable Knife Edges
Durable Knife Edges
