ACC-150 Rostskyddskoncentrat
425 kr
Reapris  425 kr Ordinarie pris
Så använder du ACC-150 Rostskyddskoncentrat
ACC-150 Rostskyddskoncentrat gör vattnet i ditt våtslipsystem korrosionshämmande. Det är används vid våtslipning med någon av Tormeks diamantslipskivor. Du kan även använda det med en slipsten utan problem, så du behöver inte tömma ut det om du vill byta från en diamantslipskiva till en slipsten, och sen tillbaka. Då har du kvar det korrosionshämmande vattnet när du återgår till din diamantslipskiva.
Tillsätt 10 ml koncentrat till 250 ml vatten (~4 %). Flaskorna har en måttskala för enkel dosering. Blanda koncentrat och vatten, häll sedan i vattenlådan. Om du vill spara blandningen över natten, kom ihåg att alltid sänka eller ta bort vattenlådan så att din slipskiva inte vilar i vattnet i onödan. ACC-150 Rostskyddskoncentrat innehåller inte frysskydd.
Varje förpackning innehåller 2 * 150 ml.
425 kr
ACC-150 Rostskyddskoncentrat gör vattnet korrosionshämmande och skyddar dina diamantslipskivor mot rost. Rostskyddskoncentratet ska alltid användas vid våtslipning med diamantslipskivor. Det skadar inte dina vanliga slipstenar om det finns i vattnet, så du kan behålla det behandlade vattnet när du växlar mellan en diamantslipskiva och en slipsten, och tillbaka igen.
  • Förpackningen innehåller två flaskor à 150 ml.
  • Tillsätt i vattnet vid slipning med diamantslipskivor för att motverka rost.
  • Kan även användas med slipstenar för att minska behovet av att byta vatten.
  • Behandlat vatten ger även ett visst rostskydd för slipade verktyg.
390 g
Ljusblå
Dodecanedioic acid, water, plast bottle
2 × 150 ml-flaskor ACC-150 Rostskyddskoncentrat
