TS-740 Sharpening Station
TS-740 Slipstation
9,330 kr
Reapris  9,330 kr Ordinarie pris
Rätt arbetsposition
De flesta bänkar är alldeles för höga för att ge dig rätt kontroll när du slipar. När axlarna är avslappnade och armarna utsträckta i midjehöjd är du i en bekväm position. Då kan du använda rätt mängd tryck och få bästa resultat.
Baserat på den här iakttagelsen har Tormek tagit fram TS-740 Slipstation där du alltid har perfekt arbetshöjd anpassad efter din längd. Det gör att du kan slipa längre utan att känna av det i kroppen. Höjden går att justera mellan 750 mm och 830 mm. De fyra fötterna ställs in individuellt, så du kan även kompensera för ojämnt golv.
Allt passar perfekt
TS-740 Slipstation levereras med Tormeks inreden - T8-00 Inrede för Tormek T-8 tillbehör, HTK-00 Inrede för Hus- och hempaketet och TNT-00 Inrede för Svarvarepaketet, samt RM-533 Bänkmatta (övriga tillbehör och jiggar ingår ej). De tre inredena passar perfekt i varsin av de sex specialgjorda lådorna. De övriga tre lådorna är utrustade med en praktisk gummimatta. De två översta lådorna är 60 mm höga och de andra fyra är 95 mm höga.
Med de specialgjorda lådorna och inredena får du full koll på dina favoritjiggar och tillbehör, allt har sin plats och är lätt tillgängligt när du behöver det. Lådorna har dessutom en mjukstängande funktion. Du får en riktig slipstation helt enkelt.
Sidoförvaring för extra slipskivor
Om du har fler än en slipskiva kan du enkelt förvara dessa på sidan av slipstationen. De kan då torka efter användning utan att fukt byggs upp i skåpet. Två krokar är inkluderade, och du monterar dem enkelt i hålen på slipstationens sidor.
Säker och slittålig förvaring
TS-740 Slipstation har centrallås, och levereras såklart med nyckel. På så sätt kan du vara trygg med att dina värdefulla Tormek-produkter inte försvinner. Bara lägg tillbaka din jigg eller ditt tillbehör på sin plats i rätt inrede och lås!
Slipstationen har en hållbar finish. Den skyddas av en reptålig pulverlack och har rundade hörn för att minimera skaderisken. Både på slipstationen och dig själv. Dessutom får du med RM-533 Bänkmatta som ger dig en tålig och vattensäker arbetsyta.
TS-740 Slipstation
9,330 kr
TS-740 Slipstation är en slipstation av hög kvalitet med anpassade lådor där Tormeks förvaringsinsatser passar exakt. Stabil stålkonstruktion med reptålig metallicfinish, rundade hörn och Tormek-logotyp. Effektiv och enkel att placera, med möjlighet att ställa in en arbetshöjd som passar dig och din ergonomi.
  • Ren och praktisk design.
  • Utformad för Tormeks sliputrustning.
  • Ger förvaring för Tormek-produkter och tillbehör.
  • Höjdjusterbar för en bekväm arbetsposition.
  • Gör det möjligt att röra sig fritt runt slipmaskinen.
40.0 kg
Metallicgrå
Stålplåt
Två krokar för förvaring av slipskivor
Nyckel till centrallåset
RM-533 Bänkmatta
