Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black SE 230V Type E+F
5,551 kr
Reapris  5,551 kr Ordinarie pris
Tormek T-4 Black
5,551 kr
TitleTormek T-4 Black SE 230V Type E+F
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View all
KJ-45 Centrerande knivjigg
539 kr
SE-77 Jigg för raka eggar
756 kr
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
475 kr
2,569 kr
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
628 kr
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
