So schärfst du Bohrer
How to Sharpen Drill Bits
Verleihe deinen Bohrern neues Leben
Mit dem patentierten DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment kannst du deine Bohrer mit höchster Präzision schärfen. Spitzenwinkel und Freiwinkel lassen sich optimal auf die jeweilige Bohraufgabe abstimmen – abhängig von Bohrergröße und Material. Sowohl verschlissene als auch abgebrochene Bohrer kannst du vollständig wiederherstellen und in die perfekte Form bringen.
Eine bessere Schneidengeometrie
Wenn du deine Bohrer mit dem DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment schärfst, erzeugst du einen Vierflächenschliff, der für eine optimale Schneidleistung sorgt. Die Querschneide erhält dabei eine Spitze, anstatt wie bei vielen Bohrern nahezu flach zu sein. Ein Vierflächenschliff verläuft nicht, und die erforderliche Vorschubkraft wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Bohrer mit Kegelmantelschliff erheblich reduziert.
Ein präzise geschärfter Vierflächenschliff erzeugt weniger Wärme und verlängert dadurch auch die Lebensdauer des Bohrers. Unabhängige Tests zeigen, dass ein mit Tormek geschärfter Bohrer bis zu viermal länger hält als ein neuer, herkömmlich geschliffener Bohrer¹.
¹Uddeholm Tooling AB, 2010. In vergüteten Stahl wurden mit 6-mm-Bohrern 15 mm tiefe Löcher gebohrt. Bei einer Drehzahl von 1.326 U/min und einem Vorschub von 0,15 mm pro Umdrehung hielten die mit Tormek geschärften Bohrer durchschnittlich 327 Bohrungen, während die neuen Bohrer mit S-förmiger Spitze 72 Bohrungen hielten.
Der Bohrer erhält einen Vierflächenschliff, der nicht verläuft. Er bohrt ein rundes, gerades Loch mit engen Toleranzen.
Schärft alle Spitzenwinkel
Er lässt sich auf jeden Winkel zwischen 90° und 150° einstellen.
Immer gleichmäßige Schneiden
Die beiden Schneiden werden symmetrisch geschärft und arbeiten perfekt zusammen, wodurch sich die Lebensdauer des Bohrers verlängert.
Schärft Bohrer von 3–22 mm
Ein und derselbe Bohrerhalter eignet sich für alle Größen zwischen 3 mm (⅛") und 22 mm (⅞"). Ein Wechsel des Bohrfutters ist nicht erforderlich.
Immer der richtige Freiwinkel
Der optimale Freiwinkel kann je nach Bohraufgabe auf 7°, 9°, 11° oder 14° eingestellt werden.
Schärfe deine Bohrer mit dem DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
Pontus und Sébastien von Tormek zeigen dir, wie du deine Bohrer mit unserer patentierten Vorrichtung scharf hältst. Wahrscheinlich haben viele von uns eine ganze Reihe stumpfer Bohrer in der Werkstatt herumliegen. Du wirst überrascht sein, welchen Unterschied ein rasiermesserscharfer Bohrer mit Vierflächenschliff im Vergleich zu einem herkömmlich geschliffenen Bohrer macht. Wir zeigen dir, wie du einen Vierflächenschliff für eine optimale Schneidleistung erzeugst.
Der Vierflächenschliff
Der mit dem DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment erzeugte Vierflächenschliff bietet gegenüber einer herkömmlichen Bohrerspitze erhebliche Vorteile. Er reduziert die erforderliche Kraft auf den Bohrerkern, also die Querschneide, deutlich. Dadurch entsteht weniger Wärme und es kann mehr Kraft auf die Schneiden übertragen werden. Das verbessert die Schneidleistung des Bohrers erheblich.
Beide Schneiden werden exakt gleich lang und symmetrisch geschärft. Die Vierflächengeometrie und die hohe Präzision beim Schärfen sorgen dafür, dass der Bohrer effizient arbeitet und seine Lebensdauer deutlich verlängert wird. Die Geometrie der Spitze und das präzise Schärfen sind außerdem entscheidend, um ein exaktes und rundes Bohrloch zu erzielen.
Den richtigen Spitzenwinkel wählen
Den richtigen Freiwinkel wählen
Die Wahl des Freiwinkels ist entscheidend für die Schneidleistung und Lebensdauer des Bohrers. Der optimale Freiwinkel hängt sowohl vom Bohrerdurchmesser als auch vom zu bohrenden Material ab. Für härtere Materialien ist ein kleinerer Freiwinkel erforderlich, während für weichere Materialien ein größerer Winkel verwendet werden kann. Standardbohrer haben einen Freiwinkel von 11° und einen Spitzenwinkel von 118°, was sich für die meisten Bohrarbeiten gut eignet.
Woran erkennst du, ob der Stahl beim Schleifen mit einer Trockenschleifmaschine überhitzt wurde?
Eine Überhitzung des Stahls ist häufig nicht erkennbar. Die Folgen sind jedoch, dass der Bohrer schnell wieder stumpf wird und sogar brechen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bohrerschärfgeräten schärft Tormek mit Wasserkühlung, die den Stahl schont.
DBS-22 Vorrichtung zum Bohrerschleifen
Immer scharfe Bohrer
Zum Produkt
