Die Tormek Markierungsmethode
Der EM-15 Schneidenmarkierer wird bei der Tormek Markierungsmethode verwendet, um den vorhandenen Fasenwinkel eines Werkzeugs zu replizieren. Somit entfernst du bei jedem Schärfen deines Werkzeugs nur eine minimale Menge Stahl. In dem Video weiter unten auf dieser Seite findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Dieser Marker auf Alkoholbasis hat eine 1-4,6 mm große Spitze.
Replizieren des Schleiffasenwinkels mit dem EM-15 Schneidenmarkierer
Gehe folgendermaßen vor, um mit dem Marker den Schleifwinkel so einzustellen, dass der vorhandene Fasenwinkel reproduziert wird:
- Färbe die Fase ein, spanne das Schneidwerkzeug in die Vorrichtung ein und setze es auf die Universalstütze. Dabei sollte die Schleiffase auf der Schleifscheibe aufliegen.
- Drehe die Schleifscheibe von Hand nach vorne und überprüfe, wo die Farbe auf der Schleiffase abgetragen wird.
- Stelle die Universalstütze so ein, dass die Farbe über die gesamte Breite der Schleiffase abgetragen wird. Der Winkel stimmt jetzt genau und du kannst mit dem Schärfen beginnen.
EM‑15 Schneidenmarkierer
€4,80
Angebotspreis
€4,80
Normaler Preis
oder bei Händlern finden
Der EM‑15 Schneidenmarkierer ist ein hochwertiger Permanentmarker mit abgeschrägter Spitze. Damit kannst du die Fase einfach einfärben, wenn du den vorhandenen Winkel bestimmen und wiederholen möchtest.
