KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage
€65,00
Prix promotionnel  €65,00 Prix régulier
Lorsque vous fixez votre couteau dans le KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage, le couteau se centre de lui-même dans le dispositif, quelle que soit son épaisseur ou sa géométrie. Ainsi, ce dispositif permet de centrer tous les couteaux, des plus fins jusqu'à ceux d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Il permet également de centrer les couteaux dont la lame s'amenuise du dos au tranchant ou de la garde à la pointe et d'obtenir un affûtage symétrique sur les deux surfaces de la lame. Un réglage simple, un résultat parfait.
Une mâchoire de serrage plus large pour plus de stabilité
Le KJ-140 dispositif large pour couteaux avec centrage fonctionne de la même façon que le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage, mais ses mâchoires de serrage sont plus larges. Ces mâchoires larges de 140 mm permettent de stabiliser les lames fines et procurent un meilleur soutien, pour une surface d'affûtage régulière sur toute la longueur de la lame. Bien entendu, elles peuvent être utilisées pour des couteaux de plus grande taille, avec une lame plus robuste, comme les couteaux de cuisine.
Veuillez noter que le KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage n'est pas compatible avec le SVM-00 Dispositif pour mini-couteaux et doit être employé avec le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage.
Une liberté guidée
Le dispositif d'arrêt du KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage se déplaçant librement sur le support universel, vous pouvez suivre la forme du couteau en conservant constamment le support universel comme point de référence. Cela vous permet d'affûter des couteaux à lames de différentes formes, qu'il s'agisse de couteaux à fileter, de couperets ou de couteaux de cuisine classiques.
Équilibré et ergonomique
La conception du KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage prend en compte également le confort d'utilisation. Pour un meilleur affûtage, la majeure partie du poids du dispositif est concentrée sur les mâchoires de serrage, c'est-à-dire sur la partie la plus proche de l'affûtage lui-même. Cela vous procure un très bon équilibre durant l'utilisation.
€65,00
Ce dispositif breveté et bien équilibré apporte une stabilité supplémentaire lors de l’affûtage des couteaux à lame longue et flexible, comme les couteaux à fileter. Avec le KJ-140 Dispositif large pour couteaux avec centrage, vous obtenez un affûtage symétrique avec le même angle des deux côtés de la lame. Quelle que soit l’épaisseur ou la géométrie de la lame, elle se centre automatiquement dans le dispositif afin d’obtenir le même résultat sur les deux biseaux. La pince plus longue stabilise les lames flexibles afin d’éviter qu’elles ne fléchissent, pour conserver le même angle et la même pression sur l’ensemble du biseau.
  • La conception équilibrée maintient le poids près des pinces.
  • La butée supplémentaire facilite l’affûtage des couteaux hauts et des couperets.
  • La pince large de 140 mm stabilise les lames flexibles.
  • Pinces robustes en zinc moulé avec butées en composite.
  • Centre les lames longues et flexibles pour un affûtage symétrique.
390 g
