Für Profiköche
Eigenschaften
- Réglage rapide et simple.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Argent
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Produktvarianten
- Article no.: T-2 PRO/EUR
Erfahre es als Erster
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
The Diamond Grinding Wheel
Die patentierte Winkelführung
Die Kompositabziehscheibe
Zur Registrierung
