Comment affûter les forets
How to Sharpen Drill Bits
Donnez une nouvelle vie à vos forets
Avec le DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment breveté, vous pouvez affûter vos forets avec une très grande précision. L’angle de pointe et l’angle de dépouille optimaux peuvent être réglés en fonction de chaque application de perçage, selon le diamètre du foret et le matériau à percer. Vous pouvez restaurer entièrement les forets usés comme les forets cassés afin de leur redonner une géométrie parfaite.
Une géométrie de coupe optimisée
Lorsque vous affûtez vos forets avec le DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment, vous créez une pointe à quatre facettes qui offre des performances de coupe optimales. L’arête transversale forme alors une pointe au lieu d’être presque plate, comme sur de nombreux forets. Une pointe à quatre facettes ne dévie pas au démarrage du perçage et réduit considérablement l’effort de poussée nécessaire par rapport à un foret conventionnel à pointe conique.
Une pointe à quatre facettes affûtée avec précision génère moins de chaleur, ce qui prolonge également la durée de vie du foret. Des tests indépendants montrent qu’un foret affûté avec Tormek dure jusqu’à quatre fois plus longtemps qu’un foret conventionnel neuf¹.
¹ Uddeholm Tooling AB, 2010. Des trous de 15 mm de profondeur ont été percés dans de l’acier trempé à l’aide de forets de 6 mm. À une vitesse de rotation de 1 326 tr/min et une avance de 0,15 mm par tour, les forets affûtés avec Tormek ont réalisé en moyenne 327 trous, contre 72 trous pour les forets neufs à pointe en S.
Le foret obtient une pointe à quatre facettes qui ne dévie pas au démarrage. Il perce des trous ronds et droits avec des tolérances serrées.
Affûte tous les angles de pointe
Des arêtes de coupe toujours identiques
Les deux arêtes de coupe sont affûtées symétriquement et travaillent parfaitement ensemble, ce qui prolonge la durée de vie du foret.
Affûte les forets de 3 à 22 mm
Un seul et même porte-foret convient à tous les diamètres compris entre 3 mm (⅛") et 22 mm (⅞"). Aucun changement de mandrin n’est nécessaire.
Toujours le bon angle de dépouille
L’angle de dépouille optimal peut être réglé sur 7°, 9°, 11° ou 14° en fonction des exigences de chaque perçage.
Affûtez vos forets avec le DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
Pontus et Sébastien de Tormek vous montrent comment garder vos forets bien affûtés grâce à notre dispositif breveté. Nous sommes probablement nombreux à avoir quelques forets émoussés qui traînent dans l’atelier. Vous serez surpris par l’incroyable différence entre un foret doté d’une pointe à quatre facettes au tranchant rasoir et un foret conventionnel. Nous vous montrons comment créer une pointe à quatre facettes pour obtenir des performances de coupe optimales.
La pointe à quatre facettes
La pointe à quatre facettes obtenue avec le DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment présente de nombreux avantages par rapport à une pointe de foret conventionnelle. Elle réduit considérablement l’effort exercé sur l’âme du foret, c’est-à-dire l’arête transversale, ce qui limite l’échauffement et permet d’appliquer davantage d’effort sur les arêtes de coupe. Les performances de coupe du foret s’en trouvent nettement améliorées.
Les deux arêtes de coupe sont affûtées symétriquement et exactement à la même longueur. La géométrie à quatre facettes et la grande précision de l’affûtage permettent au foret de travailler efficacement et prolongent considérablement sa durée de vie. La géométrie de la pointe et la précision de l’affûtage sont également essentielles pour obtenir un trou précis et parfaitement circulaire.
Choisissez le bon angle de pointe
Les forets ont généralement un angle de pointe de 118° ou 130°. Les aciers trempés et les aciers inoxydables nécessitent des angles de pointe plus élevés. Un angle de pointe plus élevé est également préférable pour percer l’aluminium. Lors du perçage du plexiglas, un angle de pointe plus élevé réduit le risque de fissuration lorsque le foret traverse le matériau. Les forets à centrer ont généralement un angle de pointe de 90°.
Choisissez le bon angle de dépouille
Le choix de l’angle de dépouille est déterminant pour les performances de coupe et la durée de vie du foret. L’angle de dépouille optimal dépend à la fois du diamètre du foret et du matériau à percer. Un matériau plus dur nécessite un foret avec un angle de dépouille plus faible, tandis qu’un matériau plus tendre permet d’utiliser un angle plus élevé. Les forets standard ont un angle de dépouille de 11° et un angle de pointe de 118°, ce qui convient à la plupart des travaux de perçage.
Comment savoir si l’acier a surchauffé lors de l’utilisation d’un touret à meuler à sec?
La surchauffe de l’acier est souvent difficile à détecter, mais elle peut entraîner un émoussement rapide du foret, voire sa rupture. Contrairement aux affûteuses de forets conventionnelles, Tormek utilise un affûtage à refroidissement par eau, respectueux de l’acier.
DBS-22 – tillbehör för slipning av borrkronor
Des forets toujours bien affûtés
Voir le produit
