Tormek T-8 Original
- Affûte une large gamme d’outils tranchants avec les dispositifs Tormek adaptés.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
100 tr/min. Couple 14.7 Nm.
- Parts breakdown T-8 EN (S’ouvre dans une nouvelle fenêtre.)
- Switzerland · 230V
- Article no.: T-8 ORIG/CH
