TT-50 Truing Tool
TT-50 Redresse-meule
CHF 116.00
Prix promotionnel  CHF 116.00 Prix régulier
TT-50 Truing Tool
Conservez sa forme à votre meule
Avec le temps, votre meule peut s'ovaliser et se creuser en affûtant différents outils à différentes pressions. Avec le redresse-meule breveté TT-50, vous pouvez rendre à votre meule son arrondi et sa planéité simplement et rapidement. Il est très important que votre meule soit ronde et plate lorsque vous affûtez des lames et des fers de rabot.
Le redresse-meule TT-50 s'adapte sur toutes les machines Tormek au moyen d'un support universel. Il fonctionne sur toutes les meules Tormek sauf les meules diamant dont le corps est en acier. Si vous utilisez le redresse-meule sur une meule diamant, vous les endommagerez tous les deux.
Grande précision et facilité d'utilisation
La fabrication du redresse-meule TT-50 en zinc moulé réduit le jeu et améliore la précision et la qualité de l'outil. Pour faire avancer facilement la pointe diamant sur la meule, tournez les deux boutons avec les deux mains. La régularité de l'avance lisse la surface de la meule et élimine les rugosités.
L'outil est guidé par le support universel qui commande aussi les dispositifs. De cette façon, la surface de la meule reste parallèle à l'outil dans le dispositif même après avoir utilisé le redresse-meule TT-50. La profondeur de coupe est réglée avec précision au moyen de l'écrou Micro Adjust du support universel. L'écrou Micro Adjust du support universel est muni d'une échelle graduée tous les 0,25 mm (0.01") pour une élimination optimale du matériau.
Le trou par lequel vous fixez le redresse-meule au support universel, est réalisé avec un profil en coin spécial qui augmente la force de rétention de 250 % par rapport à un trou rond. Cette conception ingénieuse est une innovation originale de Tormek, communément appelée TorLock.
Création d'une surface plus ou moins rugueuse
La vitesse d'avance, entre 30 et 90 secondes environ, permet de déterminer la rugosité de surface que votre meule doit atteindre. Plus l'avance de la pointe diamant sur la meule est rapide, plus la surface sera rugueuse. Autrement dit, vous éliminerez davantage d'acier durant l'affûtage, ce qui est très positif lorsque les outils à affûter sont en acier et leur surface d'affûtage importante.
Moins l'avance de la pointe diamant sur la meule est rapide, moins la surface sera rugueuse. Une avance de 90 secondes sur la meule donne un fini plus léger et pratiquement sans marque visible. La surface sera toujours plus rugueuse qu'avec le côté grossier du prépare-meule SP-650, indépendamment de l'avance de la pointe diamant sur la meule.
Modèles Tormek antérieurs
Si votre machine est ancienne et n'a pas d'écrou Micro Adjust sur le support universel, vous pouvez la mettre à niveau avec le support universel US-105 pour le modèle Tormek T-8 et des machines plus anciennes munies d'une meule de 250 mm (9 7/8"), ou le support universel US-103 pour le modèle Tormek T-4 et des machines plus anciennes munies d'une meule de 200 mm (7 7/8"). Ensuite, vous pouvez utiliser le redresse-meule TT-50 sans problème.
Remplacement de la pointe diamant
Si la pointe diamant du redresse-meule TT-50 est usée, vous pouvez la remplacer par la pointe d’échange diamant ADV-D pour TT-50. Nous vous conseillons néanmoins d'essayer de faire tourner la pointe diamant usée sur le redresse-meule avant de la remplacer afin d'effectuer encore deux passages. Cela peut provoquer l'apparition de nouveaux diamants et amener la pointe à fonctionner à nouveau correctement.
CHF 116.00
Si votre meule s’est usée et est devenue irrégulière, le TT-50 Redresse-meule permet de la corriger facilement. Il rend la meule ronde et plane avec une grande précision. La pointe diamantée de l’outil retire la couche supérieure de la meule aux endroits où il y a trop de matière. Le TT-50 Redresse-meule convient à toutes les machines Tormek équipées d’un support universel et fonctionne avec toutes les meules, à l’exception des meules diamantées.
  • Compatible avec les machines Tormek équipées d’un support universel.
  • Maintient la meule ronde et plane.
  • La conception brevetée permet un redressage de haute précision.
  • Facile à utiliser.
340 g
Zinc moulé avec précision
