Conçu pour la stabilité
Les racleurs ont généralement un angle plutôt large qui peut rendre l’affûtage difficile à contrôler. C’est pour cette raison que le SVD-110 Support d’affûtage dispose d’une surface généreuse de 90 x 110 mm (3 1/2" x 4 3/8") qui vous permet de maintenir l’outil de façon sûre et stable contre la meule. Le trou par lequel vous fixez le support d’affûtage au support universel, est réalisé avec un profil en coin spécial qui augmente la force de rétention de 250 % par rapport à un trou rond. Vous pouvez verrouiller le support d’affûtage instantanément à l’angle choisi. Cette conception ingénieuse est une innovation originale de Tormek, communément appelée TorLock.
Simple mais polyvalent
Le SVD-110 Support d’affûtage peut être utilisé à la fois dans et contre le sens de rotation de la meule. Il peut également être positionné de sorte à utiliser le flan plat de la meule pour affûter les racleurs, par exemple. Beaucoup d’outils difficiles à affûter et qui ne rentrent dans aucun autre dispositif ou qui ont des angles d’affûtage inhabituels peuvent être affûtés avec le SVD-110 Support d’affûtage, dans autant de positions que votre créativité permettra.
Ce support d’affûtage offre une plus grande surface d’appui à partir du support universel. Il est idéal pour l’affûtage de différents grattoirs arrondis pour le tournage sur bois. Le SVD-110 Support d’affûtage convient également parfaitement aux outils de sculpture spéciaux tels que les outils de creusage et les couteaux à tirer courbes. Vous pouvez aussi l’utiliser pour les racloirs, les lames de coupe d’outils de tournage, les planes et les tournevis à lame plate.
- Facile à régler et à utiliser.
- Les réglages polyvalents conviennent à de nombreux types d’outils.
- Conçu pour l’affûtage des racloirs de tournage et d’autres outils nécessitant un appui.
280 g
Aluminium, composite noir
