Tormek T-4 Bushcraft
Germany · 230V
€599,00
Prix promotionnel  €599,00 Prix régulier
€599,00
VersionGermany · 230V
Eigenschaften
  • Fournie avec le KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage et l’AX-40 Dispositif pour haches pour les outils de plein air.
  • Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision.
  • Moteur CA sans entretien conçu pour maintenir sa vitesse sous charge.
10.17 kg
Vert/gris
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Produktvarianten
Germany · 230V
Article no.: T-4 BUSH-AX/DE
Bedienungsanleitung
Ansehen
WM-200 Positionneur d’angle pour mesurer l’angle de biseau existant et définir l’angle d’affûtage
KJ-45 Dispositif pour couteaux avec centrage pour affûter tous vos couteaux de pêche, de chasse et d’extérieur
AX-40 Dispositif pour haches pour que votre hache soit toujours tranchante
Anmelden
Langlebig scharfe Messerschneiden
Zur Registrierung
