Tormek T-2 Pro Kitchen
Germany · 230V
€867,00
Prix promotionnel  €867,00 Prix régulier
Für Profiköche
€867,00
VersionGermany · 230V
Eigenschaften
  • Meule diamantée fine pour un tranchant affûté et durable.
  • Peut affûter les lames rotatives rondes avec le RBS-140 Dispositif d'affûtage pour lames rondes.
  • Meule diamantée remplaçable disponible en trois granulométries.
  • Guide breveté pour maintenir un angle d’affûtage et un biseau réguliers.
  • Le feutre du guide aide à protéger les couteaux des rayures.
  • L’aimant du guide retient les particules d’acier.
  • Réglage rapide et simple.
  • Conçue pour l’affûtage professionnel des couteaux en environ 60 secondes.
  • Fonctionnement silencieux à 54 dB.
  • Peut affûter les ciseaux de cuisine avec le SC-60 Dispositif pour ciseaux.
  • Disque de démorfilage composite séparé avec agent de polissage intégré.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Argent
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Produktvarianten
Germany · 230V
Article no.: T-2 PRO/DE
Bedienungsanleitung
Ansehen
Deux protège-couteaux pour vos couteaux nouvellement affûtés, largeurs 36 et 63 mm
Erfahre es als Erster
Anmelden
Professionelle Schärfe
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
Zur Registrierung
