Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
Germany · 230V
€503,00
Prix promotionnel  €503,00 Prix régulier
Tormek T-4 Original
Tormek T-4 Original
€503,00
VersionGermany · 230V
  • Moteur CA sans entretien.
  • Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision brevetés.
9.8 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
Germany · 230V
Article no.: T-4 ORIG/DE
Instruction Manual
View
Sign up
Handy Size for Handy People
Knife Care at Your Fingertips
