Biseaux convexes, plats ou concaves
Le AX-40 Dispositif pour haches vous permet d'affûter n'importe quel type de hache pour obtenir un biseau convexe, plat ou concave. Chaque mâchoire du dispositif possède deux butées qui vous permettent d'effectuer un mouvement contrôlé entre les butées pour affûter un biseau convexe. Vous pouvez également affûter un biseau légèrement creux en utilisant l'une des butées comme point de référence. Pour obtenir un biseau complètement plat, vous affûtez sur le côté d'une meule diamantée à l'aide de la MB-102 Multi base.
Bords droits ou courbes
Les haches d'extérieur et les haches à sculpter ont généralement un tranchant incurvé, tandis que les massues à fendre et les haches de charpentier peuvent avoir un tranchant presque droit. Comme les butées des gabarits de haches sont arrondies, il est facile de suivre la forme du tranchant, qu'il soit droit ou arrondi. Vous obtiendrez ainsi un biseau régulier sur toutes vos haches !
Angle d'affûtage selon l'utilisation
Avec le AX-40 Dispositif pour haches, vous êtes totalement libre de choisir le meilleur angle d'affûtage pour votre hache à l'aide du WM-200 Positionneur d’angle. L'angle d'affûtage d'une hache polyvalente pour le sport et l'extérieur est plus important que celui d'une hache à sculpter, afin de pouvoir résister à une plus grande force. Un maillet à fendre nécessite un angle de tranchant encore plus grand.
Les haches à sculpter peuvent être aiguisées de manière asymétrique, avec un biseau plus grand du côté gauche (si vous êtes droitier). La hache coupera et sculptera plus facilement, car la force de coupe est plus proche de la direction de la coupe.
Polyvalence extrême
Le AX-40 Dispositif pour haches est non seulement polyvalent dans la variété des axes qu'il permet d'affûter, mais il offre également une large gamme de positions lors de l'affûtage. Vous pouvez affûter le tranchant avec (le bord dans le même sens que la rotation de la meule) ou le tranchant contre (le bord dans le sens inverse de la rotation) la meule, debout ou assis de chaque côté de la machine. Il est ainsi possible de trouver la position qui vous convient le mieux, à vous et à vos axes.
Vous serez surpris du tranchant que vous pouvez obtenir sur pratiquement n’importe quelle hache avec l’AX-40 Dispositif pour haches. Les mâchoires en composite se referment fermement autour de la tête de hache pour permettre un affûtage simple, symétrique et précis. Le dispositif vous permet d’affûter des biseaux concaves, plats ou convexes, selon ce qui convient le mieux à votre hache et à son utilisation. Il convient à tous les types de haches, de la hachette à la hache de charpentier, en passant par les haches de sculpture et les grandes haches.
- Adapté à tous les types de haches.
- Fonctionne avec Tormek T-8, Tormek T-4 et les modèles antérieurs.
- Convient aux biseaux convexes, plats et concaves.
- Facile à utiliser.
- Permet un affûtage précis et symétrique.
180 g
Noir
Matériau composite testé pour sa durabilité avec éléments en élastomère intégrés
