SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Dispositif Multi
€69,00
Prix promotionnel  €69,00 Prix régulier
SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Dispositif multi pour ciseaux de tour à bois
Le siège fermé vous permet d’affûter la grande majorité des burins avec précision, que la lame soit rectangulaire ou arrondie et que le tranchant soit droit ou arrondi. L’outil étant monté à la verticale au centre du dispositif, vous n’avez besoin de le monter qu’une seule fois pour affûter les deux côtés. Lorsqu’un côté est prêt, retournez simplement le dispositif à l’envers et affûtez l’outil selon une forme symétrique.
Vous pouvez également affûter les ciseaux avec des sections ovales grâce à une conception unique brevetée, ainsi que vos ciseaux à bois à lame rectangulaire. Le dispositif aligne le ciseau afin qu’il soit parallèle au support universel et que vous puissiez affûter les lames droites et arrondies. La largeur maximale du ciseau de tour à bois doit être de 32 mm.
SVS-50 Dispositif multi pour les gouges à dégrossir, les outils séparateurs et les gouges de sculpture larges
Le siège ouvert, dans lequel l’outil est fixé avec la vis supérieure, est idéal pour les outils avec une lame droite dans le sens de la longueur. Il est également particulièrement adapté aux outils séparateurs, aux gouges à dégrossir et aux gouges de sculpture larges. Le siège ouvert et le siège fermé sont fixés avec la vis du bas, qui vous permet aussi de bloquer l’angle sélectionné.
Affûtage des outils à tourner le bois, le réglage le plus simple
Pour l’affûtage des outils à tourner le bois, nous recommandons vivement d’utiliser le SVS-50 Dispositif multi avec le TTS-100 Positionneur pour outils de tournage. De cette façon, vous pouvez reproduire exactement la forme et l’angle autant de fois que vous le souhaitez. Vous gagnerez du temps et améliorerez la durée de vie de vos outils, car vous retirerez uniquement une quantité minimale d’acier à chaque affûtage.
Un affûtage humide sur votre Tormek vous donne une lame très affûtée qui durera beaucoup plus longtemps. Un ciseau à bois très tranchant découpe facilement et donne au bois une surface très lisse. Bien souvent, il n’est même pas nécessaire de poncer.
Nouvelle forme pour vos outils avec le SVS-50 Dispositif multi
Vous avez un nouvel outil à tourner le bois et devez enlever beaucoup d’acier pour modifier son profil ? Avec le BGM-100 Kit de montage pour touret à meuler, vous pouvez également utiliser le SVS-50 Dispositif multi sur un touret à meuler. Mais attention dans ce cas à ne pas brûler la lame. Une fois l’affûtage brut initial sur le touret à meuler terminé, vous passez à la machine Tormek pour donner à la lame son affûtage final.
€69,00
Ce dispositif s’appelle « Multi » pour une bonne raison. Il se compose d’un corps avec deux logements interchangeables pour différents types d’outils : un logement ouvert et un logement fermé, ce qui revient pratiquement à disposer de deux dispositifs en un. Le SVS-50 Dispositif Multi permet d’affûter les ciseaux de tournage droits et à tranchant arrondi, ainsi que les outils à tronçonner, les gouges à dégrossir, les gouges de sculpture et les ciseaux à bois.
  • Comprend les PL-01 Etiquettes de profil pour reproduire les réglages.
  • Dispositif deux-en-un pour différents outils, notamment les ciseaux de tournage, outils à tronçonner et gouges à dégrossir.
  • Retournez le dispositif pour affûter le second biseau sans modifier le réglage.
450 g
