Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
France · 230V
€522,00
Prix promotionnel  €522,00 Prix régulier
Tormek T-8 Custom
Tormek T-8 Custom
€522,00
VersionFrance · 230V
  • Ajoutez les dispositifs adaptés pour affûter différents outils tranchants.
  • Choisissez la meule et le disque de démorfilage pour composer un système d’affûtage personnalisé.
270 × 270 × 286 mm
388 × 298 × 325 mm
9.3 kg
11.5 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
100 tr/min. Couple 14.7 Nm.
France · 230V
Article no.: T-8 CUST/FR
Instruction Manual
View
HB-10 Manuel Tormek, fourni en plusieurs versions de langue selon le marché
Sign up
Choose Your Grinding Wheel
Choose Your Honing Wheel
