Tormek T-4 Original
- Moteur CA sans entretien.
- Partie supérieure en zinc moulé avec supports de précision brevetés.
9.8 kg
Bleu/gris
Disque de démorfilage
140 tr/min. Couple 8.4 Nm.
- France · 230V
- Article no.: T-4 ORIG/FR
Knife Care at Your Fingertips
