Affûtage de précision ou élimination d'une grande quantité de matériau
Le prépare-meule SP-650 vous permet d'ajuster les caractéristiques d'affûtage de votre meule entre 220 et 1000 grains. Pour un affûtage de précision avec la meule, pressez le côté fin du prépare-meule SP-650 contre la surface de la meule lorsque la machine tourne. La surface de la meule se modifie et l'affûtage s'affine.
Pour restaurer la meule de sorte à obtenir un affûtage plus grossier ou éliminer une plus grande quantité de matériau, pressez pendant quelques secondes le côté grossier du prépare-meule contre la meule lorsque la machine tourne jusqu'à ce que la surface de la meule se modifie. Le changement se remarque aussi au bruit que fait la meule.
Meules à grain ajustable
Les meules d'origine Tormek SG-250 et SG-200, et la Blackstone Silicon SB-250, sont conçues avec des caractéristiques ajustables pour un affûtage grossier ou fin, avec le prépare-meule SP-650.
Cela permet d'éliminer une grande quantité d'acier très rapidement avec le côté grossier et de réaliser un affûtage de précision avec le côté fin de la même meule. En ne changeant pas de meule, vous êtes certain d'avoir un angle d'affûtage constant car seul le grain change.
Prépare-meule SP-650 pour l'entretien
Utilisez le côté grossier du prépare-meule pour conserver à votre meule d'origine ou votre Blackstone Silicon SB-250 sa propreté et son efficacité. Pressez-la fermement contre la meule pendant 30 secondes environ à la main. Cette opération n'use pas la meule et peut être répétée à l'infini.
Vous pouvez aussi nettoyer votre pierre à eau Japanese Waterstone SJ-250 ou SJ-200 de la même manière, mais avec le côté fin du prépare-meule SP-650. N’utilisez jamais le côté grossier du prépare-meule sur votre Japanese Waterstone, car cela endommagerait la meule.
SP-650 Prépare-meule
Le SP-650 Prépare-meule vous permet d’ajuster les caractéristiques d’affûtage de votre Meule d’origine ou de votre Blackstone Silicon. Ces meules présentent des caractéristiques d’affûtage réglables équivalentes à un grain compris entre 220 et 1000. La face fine du prépare-meule permet un affûtage plus fin, tandis que la face grossière sert à entretenir la meule et à réactiver son grain pour un affûtage plus efficace et plus grossier.
- Utilisation simple en l’appuyant contre la meule en rotation.
- Fonctionne avec Tormek T-8, Tormek T-4 et les modèles antérieurs.
- Ajuste la surface des meules compatibles entre environ 220 et 1000 grains.
- La face fine peut servir à nettoyer la SJ Japanese Waterstone.
- Fonctionne avec la Meule d’origine et la SB-250 Blackstone Silicon.
420 g
Gris
Carbure de silicium à liant céramique
