Så slipar du Verktyg för jakt & outdoor
How to Sharpen Hunting & Outdoor Tools
Vassa verktyg – bättre upplevelser
För dig som älskar att jaga, fiska eller bara vistas i naturen är det viktigt att ha vassa verktyg. En vass kniv eller yxa är enklare att använda, roligare att arbeta med och minskar risken för skador. Genom att slipa dina verktyg själv skapar du de bästa förutsättningarna för en lyckad naturupplevelse.
Förbered dig för naturen
Vid jakt och fiske är kniven förmodligen ett av dina viktigaste verktyg. Med en slipmaskin från Tormek kan du slipa en mängd olika jakt- och fiskeknivar under många år framöver. Våra maskiner är användarvänliga och ser till att du får ett utmärkt slipresultat varje gång. Ett jaktlag kan med fördel dela på en maskin så att alla får nytta av den.
Slipa din buköppnare
Du kan enkelt slipa både raka och böjda knivar med Tormeks vattenkylda slipsystem. För knivar med en inåtböjd egg, som buköppnare, har vi ingen särskild jigg. Det gör dem svårare att slipa, men det går att slipa dem på fri hand mot slipskivans kant. Observera dock att vi inte kan garantera ett perfekt resultat vid frihandsslipning.
Sharpening Class – Jagd- & Outdoor-Werkzeuge
Wolfgang och Sébastien från Tormek visar hur du slipar en mängd olika friluftsknivar och yxor. Självklart gör de det på vår gröna maskin, Tormek T-4 Bushcraft. Den levereras med allt du behöver för att förbereda dina verktyg inför dina äventyr i naturen!
Knivjiggar som ger samma utmärkta resultat – varje gång
Med KJ-45 Centering Knife Jig får du full kontroll och ett repeterbart resultat vid slipningen. Det innebär att du enkelt kan återställa knivbladets optimala eggvinkel eller skapa en annan eggvinkel vid behov.
Tormeks knivjiggar gör det möjligt att hålla en exakt vinkel mot slipstenen, vilket ger en jämn slipfas längs hela knivbladet.
Du slipar kniven tills du känner att en råegg har bildats på motsatt sida. Därefter vänder du jiggen med kniven och slipar den andra sidan.
Maximale Schärfe
För att få högsta möjliga skärpa är det viktigt att avsluta slipningen med att bryna och polera kniven på läderbrynskivan. Då tar du bort råeggen som bildas under slipningen och får en rakbladsvass kniv som håller skärpan länge.
Om du är ute i naturen och behöver bättra på skärpan kan du använda en brynsten eller ett skärpstål. Tänk dock på att vinkeln oavsiktligt ökar för varje gång, vilket innebär att du efter två till tre gånger behöver slipa om hela slipfasen till den avsedda eggvinkeln.
Knivstålets egenskaper
Olika typer av knivstål har olika egenskaper när det gäller hårdhet och styrka. De vanligaste knivarna för jakt och fiske är tillverkade av rostfritt stål eller kolstål. Båda stålsorterna går utmärkt att slipa med Tormek, även om du kan märka skillnader i hur snabbt stålet avverkas och hur stor råeggen blir.
Slipa frilufts- och bushcraftknivar
Oavsett om du ska klyva ved, ta hand om vilt eller göra upp eld är friluftskniven ett användbart verktyg. Och som du vet blir den enklare att använda ju vassare den är. För att slipa din friluftskniv använder du KJ-45 Centering Knife Jig, som ingår i Tormek T-4 Bushcraft.
Om knivbladet är för litet för att fästas i knivjiggens käftar kan du komplettera med SVM-00 Small Knife Holder och använda den tillsammans med knivjiggen. Det gör att du kan behålla en jämn och hållbar slipfas och ha kontroll över eggvinkeln. Hållaren passar perfekt för små fickknivar, slidknivar och scoutknivar.
Ställ in eggvinkeln för jakt- och friluftsknivar
Den optimala eggvinkeln beror på vilken typ av kniv du har och vad den ska användas till. En liten eggvinkel (25°) ger en lättskärande egg, men den är också känsligare för slitage och skador. En större eggvinkel (40°) ger däremot en starkare och mer hållbar egg.
En allroundkniv för jakt behöver generellt ha en större eggvinkel eftersom eggen ska vara stark och tålig, helst mellan 30 och 40°. Med WM-200 AngleMaster är det enkelt att ställa in eggvinkeln efter dina egna användningsområden och behov. Du kan också använda EM-15 Edge Marker för att färglägga den befintliga slipfasen, vilket gör det enkelt att hitta och återskapa den befintliga vinkeln.
Återskapa eggvinkeln med Tormeks tuschmetod
Det enklaste sättet att återskapa eggvinkeln på jakt- och friluftsknivar samt yxor är att använda Tormeks tuschmetod. Genom att följa tre enkla steg hittar du snabbt rätt vinkel.
  1. Färglägg slipfasen med en permanent märkpenna.
  2. Placera verktygets slipfas mot slipskivan och rotera skivan för hand.
  3. Justera universalstödets höjd tills slipskivan tar bort färgen över hela slipfasens bredd.
Slipa din yxa med Tormek
Yxan är ett grundläggande verktyg för friluftslivet. Många blir förvånade över hur vass en yxa kan bli efter slipning med AX-40 Axe Jig, som även ingår i Tormek T-4 Bushcraft.
