KS-123 Knife Angle Setter
KS-123 Vinkelställare för knivar
Vad är din vinkel?
Vår vinkel är att alltid hålla den högsta graden av precision. Med den patenterade KS-123 Vinkelställare för knivar kan du ställa in den exakta slipvinkeln från 8 till 25 grader (per sida). Detta ger dig flexibiliteten att slipa de flesta typer av knivar till önskad eggvinkel. Eftersom du mäter vinkeln med eggen som referens så påverkar inte avsmalnande blad den slutliga vinkeln.
Vet du inte vad din vinkel är? Lär dig mer om knivslipning och vinklar.
Tre enkla steg
KS-123 Vinkelställare för knivar är ett patenterat och sofistikerat tillbehör som är ett måste för alla knivslipningsentusiaster. Den är mycket enkel att använda, följ bara dessa tre steg:
  1. Knäpp fast på universalstödet.
  2. Justera till utsticket från kniven fäst i knivjiggen.
  3. Justera höjden på universalstödet tills vinkelvisaren pekar på önskat gradtal.
Och vips är ditt universalstöd inställt för att ge din kniv exakt den vinkel du vill ha. Det är därför vi tror att KS-123 Vinkelställare för knivar är den enda mackapär du någonsin kommer att behöva för att ställa in knivvinkeln.
Med KS-123 Vinkelställare för knivar ställer du in exakt slipvinkel för praktiskt taget vilken kniv som helst. I tre enkla steg låter den patenterade lösningen dig ställa in rätt vinkel även på knivar med avsmalnande blad. Den justerar sig automatiskt efter slipskivans diameter och passar alla Tormekmaskiner med universalstöd. Beräkningen av rätt vinkel bygger på exakta geometriska mått, vilket gör den analoga vinkelställaren tillförlitlig. Det har aldrig varit enklare eller mer exakt att ställa in slipvinkeln på din kniv.
  • Exakt även på avsmalnande blad.
  • Kompenserar automatiskt för slipskivans diameter.
  • Inställning i tre steg.
  • Ställer in exakt slipvinkel för alla knivar.
  • Kompatibel med alla Tormeks knivjiggar.
150 g
210 g
Grå/svart
Cast zink, komposit
