Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
Switzerland · 230V
CHF 985.00
Reapris  CHF 985.00 Ordinarie pris
Tormek T-8 Original
Tormek T-8 Original
CHF 985.00
VersionSwitzerland · 230V
Tormek T-8 Original är ett kraftfullt och mångsidigt vattenkylt slipsystem med allt du behöver för att utveckla din slipning. Den avancerade konstruktionen och användarvänligheten ger mycket goda förutsättningar för lyckad slipning med förstklassiga resultat. Tormek T-8 Original passar både kvalitetsmedvetna entusiaster och professionella användare.
  • Slipar ett brett urval av eggverktyg med rätt Tormek-jiggar.
Tekniska data och detaljer
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.7 kg
Blå/grå
SG-250 Originalslipsten; aluminiumoxid; diameter 250 mm, bredd 50 mm.
LA-220 Läderbrynskiva; koläder från Tärnsjö Garveri, ABS plastic.
Switzerland · 230V
Article no.: T-8 ORIG/CH
Ingår i lådan
Instruction Manual
View
LA-220 Läderbrynskiva för att bryna bort råegg och polera
SP-650 Stenjusterare för att justera kornstorleken på din sten
T8-00 Inrede för Tormek T-8 tillbehör för strukturerad förvaring
SG-250 Originalslipsten med justerbara slipegenskaper
TT-50 Svarvverktyg för stenen så att din slipsten hålls rund och plan
SE-77 Jigg för raka eggar för mångsidig slipning av stämjärn och hyveljärn
PA-70 Brynpasta som används tillsammans med läderbrynskivan
HB-10 Tormek handbok för slipning, levereras i olika språkversioner beroende på marknad
Sign up
