Diamond Wheel Fine
Diamond Wheel Fine
250 mm
CHF 370.00
Reapris  CHF 370.00 Ordinarie pris
Diamond Wheel Fine
En slipskiva för alla material
Med denna diamantskiva kan du slipa alla typer av material, inklusive stål, keramer och hårdmetall. DF-200 Diamond Wheel Fine passar till Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 och tidigare modeller med en slipskiva på 200 mm diameter.
Förenklar repeterad slipning
Samtliga Tormeks diamantslipskivor har en exceptionell slitstyrka och en konstant slipförmåga, vilket innebär att de alltid håller sig runda och plana med en fullstor diameter. Användare som ofta slipar samma verktyg kan dra fördel av detta, då det både förenklar inställning och slipning. DF-200 Diamond Wheel Fine är särskilt uppskattad av träsvarvare.
Få en helt plan slipfas
Rostskydd för ökad livslängd
Ta hand om dina diamanter
DF-250 Diamond Wheel Fine
CHF 370.00
Size
Diamond Wheel Fine är en allround-diamantslipskiva som kombinerar effektiv stålavverkning med en fin slipyta. Skivan har en kornstorlek på 600, vilket ger effektiv slipning och fin ytfinish.
  • Effektiv stålavverkning med fin ytfinish.
5.6 kg
Silber
