Tormek T-1 Morakniv 1891
- Pulverlackerat gjutet zinkhus i Linen White, stämplat med samarbetets logotyp.
- Fin diamantslipskiva.
- Tyst drift på 45 dB.
- Massivt björkhandtag i den klassiska röda bets som används på Morakniv-handtag.
- Designsamarbete med den svenska knivtillverkaren Morakniv.
Linnevit
DF-150 Conical Diamond Wheel Fine (600 Körnung) Ø 150 × 18 mm (5 7/8" × 5/8")
Huvudaxel i rostfritt stål
- Switzerland · 230V
- Article no.: T-1 ALM/CH
