Tormek T-2 Pro Kitchen
Switzerland · 230V
CHF 836.00
Reapris  CHF 836.00 Ordinarie pris
Für Profiköche
CHF 836.00
VersionSwitzerland · 230V
Eigenschaften
  • Fin diamantslipskiva för en vass och hållbar egg.
  • Kan slipa runda roterande blad med RBS-140 Tillbehör för runda knivblad.
  • Utbytbar diamantslipskiva finns i tre kornstorlekar.
  • Patenterad guide ger en konsekvent slipvinkel och slipfas.
  • Filt i guiden hjälper till att skydda knivar mot repor.
  • Magnet i guiden fångar upp stålpartiklar.
  • Snabb och enkel inställning.
  • Utformad för professionell knivslipning på cirka 60 sekunder.
  • Tyst drift på 54 dB.
  • Kan slipa kökssaxar med SC-60 Saxjigg.
  • Separat kompositbrynskiva med integrerat polermedel.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
Produktvarianten
Switzerland · 230V
Article no.: T-2 PRO/CH
Bedienungsanleitung
Ansehen
Två eggskydd för dina nyslipade knivar, 36 respektive 63 mm breda
Erfahre es als Erster
Anmelden
Professionelle Schärfe
Für Profiküchen entwickelt
Auf Langlebigkeit ausgelegt
Zur Registrierung
