MB-102 Multi Base
MB-102 Multifäste
CHF 106.00
Reapris  CHF 106.00 Ordinarie pris
MB-102 Multi Base
Ger en helt plan slipfas
När du slipar uppe på slipskivans välvda sida får du en lätt konkav slipfas. För vissa verktyg är en plan slifas att föredra. Det kan du uppnå genom att slipa på den plana sidan av dina diamantslipskivor.
Observera att slipning på sidan av slipskivan med MB-102 Multifäste endast är avsett för slipning med diamantskivor. Vi rekommenderar det inte för slipning med slipstenar eftersom de slits ned och kräver svarvning, vilket inte är möjligt på sidan.
Fullt justerbar för att passa just ditt verktyg
MB-102 Multifäste har en justerbar led som gör att du kan ställa slippositionen enligt på den optimala inställningen för varje verktyg och jigg. Du kan montera MB-102 Multi Base i antingen de vertikala eller horisontella fästena på din maskin, beroende på vilket som fungerar bäst för ditt verktyg, jigg eller arbetsställning.
Slipa knivar i medrotation och bryna med jigg
När du monterar MB-102 Multifäste horisontellt på din Tormek-maskin kan du montera universalstödet vertikalt framför maskinen. Du konverterar helt enkelt de horisontella fästena på maskinen till att bli vertikala.
Detta ger bättre åtkomst för slipning av knivar med eggen i samma riktning som slipskivans rotation (medslipning) och för kontrollerad bryning med knivjiggar. Många användare föredrar medslipning på Tormeks Japanese Waterstone, för att försäkra sig om att eggen inte ska hugga i den mjukare stenen.
Fungerar med de flesta Tormek-jiggar
MB-102 Multifäste kan användas med de flesta Tormek-jiggar, men är utformad för att fungera med:
Däremot uppmuntrar vi till kreativitet med MB-102 Multifäste. Det är ett väldigt flexibelt tillbehör med många möjligheter. Hur kommer du använda det?
MB-102 Multifäste
CHF 106.00
Med MB-102 Multifäste kan du slipa på sidan av Tormeks diamantslipskivor. Det ger en helt plan slipfas, vilket är en fördel i vissa användningsområden. MB-102 Multifäste är fullt justerbar för optimala inställningar för varje verktyg och jigg. Den konverterar också de horisontella fästena till vertikala, vilket ger bättre åtkomst när du slipar knivar med eggen med rotationsriktningen och vid styrd bryning med knivjiggar (så kallad Frontal Vertical Base eller FVB).
  • Användbar för verktyg som instrumentmakarknivar, kiridashiknivar, V-järn, karvsnittsknivar och japanska hyvlar.
  • Konverterar de horisontella fästena till ett främre vertikalt läge för bättre åtkomst vid knivslipning och styrd bryning.
  • Gör det möjligt att slipa på den plana sidan av en diamantslipskiva för en helt plan slipfas.
332 × 126 × 37 mm
353 × 180 × 67 mm
770 g
960 g
Grå
Precisionsgjuten zink, svarta plastvred
