Tormek T-4 Black
Tormek T-4 Black DE 230V Type J
CHF 603.00
Reapris  CHF 603.00 Ordinarie pris
Tormek T-4 Black
CHF 603.00
TitleTormek T-4 Black DE 230V Type J
Tekniska data och detaljer
9.7 kg
Svart
Ingår i lådan
Jigs and Accessories
View all
KJ-45 Centrerande knivjigg
CHF 58.00
SE-77 Jigg för raka eggar
CHF 88.00
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
AX-40 Yxjigg
CHF 51.00
CHF 369.00
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
RB-180 Vändplatta
CHF 69.00
What is the Tormek T-4 Black?
Sign up
Clean Honing, Sharp Results
