Magnetisk skrapa - fångar stålpartiklar, enkel rengöring
Skrapan till R-3090 Vattenlåda för T-8 (ingår ej) har en inbyggd magnet som effektivt fångar upp stålpartiklar medan du slipar, vilket håller din slipskiva renare och mer friskärande. Dessa partiklar kan annars pressas in i sliptenens ytskikt och försämra slipegenskaperna. När du tömmer vattenlådan har stålpartiklarna samlats vid magneten. Du skrapar smidigt bort stålpartiklarna med skrapan som fäster magnetiskt på vattenlådans utsida. Magnetskrapan ingår inte i R-3090 Vattenlåda för T-8, så spara den från din gamla vattenlåda.
Effektiv vattenkylning
En av grunderna i Tormeks slipsystem är vattenkylningen, som både håller nere temperaturer för att inte skada härdning, och transporterar bort slipdamm och stålpartiklar från slipningen. Det är inte vanligt, men det händer att vattenlådan på Tormek T-8 kan skadas. Då kan du enkelt beställa hem en ny som kommer redo att monteras och fyllas med vatten så att du kan börja slipa med vattenkylning igen!
R-3090 Vattenlåda för T-8 levereras som standard och passar till Tormek T-8 Original och Tormek T-8 Custom.
Behöver du byta vattenlådan på din Tormek T-8? Inga problem! R-3090 Vattenlåda för T-8 är reservdelen du behöver. Montera vattenlådan, fyll den med vatten och börja slipa dina verktyg igen. Vattenlådan passar Tormek T-8 Original och Tormek T-8 Custom.
- Passar Tormek T-8 Original och Tormek T-8 Custom.
- Reservvattenlåda för Tormek T-8.
- Enkel att byta och montera på skruvlyftsfästena.
20 g
Svart
Black ABS-plast, steel
