AX-40 Axe Jig
AX-40 Vorrichtung für Äxte
475 kr
Angebotspreis  475 kr Normaler Preis
AX-40 Axe Jig
Konvexe, flache oder konkave Fase
Mit der AX-40 Vorrichtung für Äxte kannst du jede Art von Axt mit einer konvexen, flachen oder konkaven Fase schärfen. Jede Backe der Vorrichtung hat zwei Anschläge, mit denen du eine kontrollierte Bewegung über die Schleifscheibe zwischen den Anschlägen machen kannst, um eine konvexe Fase zu schärfen. Du kannst auch einen leicht hohlen Schliff schärfen, indem du einen der Anschläge als Bezugspunkt verwendest. Um eine völlig flache Fase zu erhalten, schleifst du auf der Seite einer Diamantschleifscheibe mit dem MB-102 Multihalter.
Gerade oder gebogene Schneiden
Äxte für den Außenbereich und Schnitzäxte haben in der Regel eine gebogene Schneide, während Spaltäxte und Zimmermannsäxte eine fast gerade Schneide haben können. Da die Anschläge der Axtvorrichtung abgerundet sind, kann einfach der Form der Axt gefolgt werden, egal ob sie gerade oder abgerundet ist. So erzielst du eine gleichmäßige Fase an all deinen Äxten!
Schärfwinkel nach Anwendungsbereich
Mit der AX-40 Vorrichtung für Äxte hast du die Freiheit, den optimalen Schärfwinkel für deine Axt mit der WM-200 Winkellehre zu wählen. Der Schneidenwinkel für eine Allround-Axt für den Sport- und Outdoor-Einsatz ist größer als für eine Schnitzaxt, damit mehr Kraft aufgwendet werden kann. Ein Spaltbeil erfordert einen noch größeren Schneidenwinkel.
Schnitzäxte können beispielsweise asymmetrisch geschliffen werden, mit einer größeren Fase auf der linken Seite (wenn du Rechtshänder bist). Dadurch kannst du leichter schneiden und schnitzen, weil die Schnittkraft näher an der Schnittrichtung liegt.
Extreme Vielseitigkeit
Die AX-40 Vorrichtung für Äxte ist nicht nur in Bezug auf die verschiedenen Achsen, die sie schärfen kann, vielseitig, sondern bietet auch eine große Bandbreite an Positionierungsmöglichkeiten beim Schärfen. Du kannst entweder mit nachlaufender Schneide (die Schneide in der Richtung der Umdrehung der Schleifscheibe) oder mit vorlaufender Fase (die Schneide entgegen der Drehrichtung) schärfen, stehend oder sitzend auf beiden Seiten der Maschine. Du kannst die Position finden, die am besten zu dir und deiner Axt passt.
475 kr
Mit der AX-40 Vorrichtung für Äxte kannst du praktisch jede Axt sehr scharf schleifen. Die Backen aus Verbundwerkstoff schließen sicher um den Axtkopf und ermöglichen ein einfaches, symmetrisches und präzises Schleifen. Du kannst konkave, flache oder konvexe Fasen schleifen – je nachdem, was zu deiner Axt und ihrem Einsatzbereich passt. Die Vorrichtung eignet sich für unterschiedlichste Äxte, vom Beil über Zimmermanns- und Schnitzäxte bis hin zur Breitaxt.
  • Für alle Arten von Äxten geeignet.
  • Geeignet für konvexe, flache und konkave Fasen.
  • Einfach zu verwenden.
  • Unterstützt präzises, symmetrisches Schleifen.
180 g
Schwarz
Haltbarkeitsgeprüfter Verbundwerkstoff mit integrierten Elastomerteilen
Anleitung
