KS-123 Knife Angle Setter
KS-123 Winkeleinsteller für Messer
504 kr
Angebotspreis  504 kr Normaler Preis
Was ist dein Winkel?
Unser Ziel ist immer der höchste Grad an Präzision. Mit dem patentierten KS-123 Winkeleinsteller für Messer kannst du den exakten Schärfwinkel von 8 bis 25 Grad (pro Seite) einstellen. Dies gibt dir die Flexibilität, die meisten Messertypen auf den von dir bevorzugten Schneidenwinkel zu schärfen. Da du den Winkel mit dem Scheitelpunkt als Referenz misst, hat eine Verjüngung der Klinge keinen Einfluss auf den endgültigen Winkel.
Unsicher welcher Winkel richtig ist? Erfahre mehr über Messerschärfen und Winkel.
Drei einfache Schritte
Der KS-123 Winkeleinsteller für Messer ist ein patentiertes und ausgeklügeltes Zubehörteil, das ein Muss für jeden Lieberhaber von scharfen Messern ist. Er ist sehr einfach zu benutzen, folge einfach diesen drei Schritten:
  1. Auf der Universalstütze einrasten lassen.
  2. Justiere die Länge mit dem eingespannte Messer in der Messervorrichtung.
  3. Die Höhe der Universalstütze anpassen, bis die Winkelanzeige den gewünschten Winkel anzeigt.
Und schon ist die Universalstütze so eingestellt, dass das Messer genau den gewünschten Winkel hat. Deshalb sind wir der Meinung, dass der KS-123 Winkeleinsteller für Messer das einzige Gerät zum Einstellen des Messerwinkels ist, das man für präzise Ergebnisse braucht.
504 kr
Mit dem KS-123 Winkeleinsteller für Messer stellst du für praktisch jedes Messer den exakten Schleifwinkel ein. In drei einfachen Schritten ermöglicht diese patentierte Lösung eine präzise Winkeleinstellung auch bei konischen Klingen. Sie passt sich selbst an den Durchmesser der Schleifscheibe an und passt zu allen Tormek Maschinen mit Universalstütze. Die Berechnung des richtigen Winkels basiert auf exakten geometrischen Maßen, sodass dieser analoge Winkeleinsteller zuverlässig arbeitet. Noch nie war es so einfach und präzise, den Schleifwinkel eines Messers einzustellen.
  • Präzise auch bei konischen Klingen.
  • Gleicht den Durchmesser der Schleifscheibe automatisch aus.
  • Einstellung in drei Schritten.
  • Stellt den exakten Schleifwinkel für jedes Messer ein.
  • Kompatibel mit allen Tormek Messervorrichtungen.
150 g
210 g
Grau/Schwarz
Cast Zink, Verbundwerkstoff
Anleitung
