Tormek T-2 Pro Kitchen
EU · 230V
8,575 kr
Angebotspreis  8,575 kr Normaler Preis
For professional chefs
8,575 kr
VersionEU · 230V
  • Feine Diamantschleifscheibe für eine scharfe, haltbare Schneide.
  • Kann runde Rotationsklingen mit der RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser schärfen.
  • Austauschbare Diamantschleifscheibe in drei Körnungen erhältlich.
  • Patentierte Führung unterstützt einen gleichmäßigen Schleifwinkel und eine gleichmäßige Fase.
  • Filz in der Führung hilft, Messer vor Kratzern zu schützen.
  • Magnet in der Führung fängt Stahlpartikel auf.
  • Entfernt beim Schärfen nur wenig Stahl.
  • Schnelle, unkomplizierte Einrichtung.
  • Für professionelles Messerschärfen in etwa 60 Sekunden entwickelt.
  • Leiser Betrieb mit 54 dB.
  • Kann Küchenscheren mit der SC-60 Vorrichtung für Scheren schärfen.
  • Separate Kompositabziehscheibe mit integriertem Poliermittel.
240 × 210 × 285 mm
7.8 kg
8.6 kg
Silber
140 U/min. Drehmoment 8.4 Nm.
Produktversionen
EU · 230V
Article no.: T-2 PRO/EUR
Instruction Manual
View
Patentierte Führung zur Einstellung des Winkels
Anleitung
KPP-2 Messerschutzfilz in der Führung montiert
EM‑15 Schneidenmarkierer um leicht den richtigen Winkel für das Messer zu finden
Zwei Messerschutzhüllen für deine neu geschärften Messer, 36 und 63 mm breit
Be the First to Know
Sign up
Professional Sharpness
Built to Last
Built to Last
