SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Vorrichtung Multi
721 kr
Angebotspreis  721 kr Normaler Preis
SVS-50 Multi Jig
SVS-50 Vorrichtung Multi für Drechselmeißel
Mit der geschlossenen Aufnahme kannst du die meisten Schrägbeitel präzise schärfen, unabhängig davon, ob sie eine rechteckige oder abgerundete Klinge und eine gerade oder abgerundete Schneide haben. Das Werkzeug wird vertikal in der Mitte der Vorrichtung montiert, sodass du es nur einmal einspannen musst, um beide Seiten zu schärfen. Wenn du mit einer Seite fertig bist, drehst du die Vorrichtung auf den Kopf und schleifst das Werkzeug in eine symmetrische Form.
Dank des einzigartigen und patentierten Designs kannst du auch Beitel mit ovalem Profil und Beitel mit rechteckigen Klingen schärfen. Die Vorrichtung richtet den Beitel so aus, dass er parallel zur Universalstütze angeordnet ist. So kannst du sowohl gerade als auch abgerundete Schneiden schärfen. Die maximale Breite des Drechselbeitels darf 32 mm betragen.
SVS-50 Vorrichtung Multi für Schruppröhren, Abstechstähle und breite Schnitzhohleisen
Die offene Aufnahme, bei der das Werkzeug mit einer oberen Schraube fixiert wird, wird für Werkzeuge verwendet, bei denen die Schneiden quer zum Schaft geschliffen werden. Sie eignet sich auch ideal zum Schärfen von Abstechstählen, Schruppröhren und breiten Schnitzhohleisen. Sowohl die offene als auch die geschlossene Aufnahme werden mit einer unteren Schraube fixiert, die sie auch im gewählten Winkel festhält.
Drechselwerkzeuge schärfen – die einfachste Einstellung
Zum Schärfen von Drechselwerkzeugen empfehlen wir ausdrücklich, die SVS-50 Vorrichtung Multi in Kombination mit der TTS-100 Einstelllehre für Drehstähle zu verwenden. Auf diese Weise kannst du die Form und den Schneidenwinkel immer wieder leicht und präzise reproduzieren. Du sparst damit Zeit und verlängerst die Lebensdauer deines Werkzeugs, da du bei jedem Schärfen nur so wenig Stahl wie nötig abträgst.
Das wassergekühlte Schärfen mit einer Tormek sorgt für eine sehr scharfe Schneide, die auch länger hält. Ein richtig scharfer Beitel schneidet leicht und verleiht dem Holz ein sehr feines Oberflächenfinish. Oft musst du es danach nicht mehr abschleifen.
Forme dein Werkzeug mit der SVS-50 Vorrichtung Multi neu
Hast du ein neues Drechselwerkzeug und musst viel Stahl abtragen, um sein Profil anzupassen? Mit dem BGM-100 Montagesatz für Doppelschleifmaschinen kannst du die SVS-50 Vorrichtung Multi auch auf einer Doppelschleifmaschine verwenden. Aber dabei musst du aufpassen, dass du die Schneide nicht überhitzt. Nachdem du die Grobform auf der Doppelschleifmaschine hergestellt hast, wechselst du zur Tormek-Maschine, um der Schneide die endgültige Schärfe zu verleihen.
721 kr
Diese Vorrichtung heißt aus gutem Grund „Multi“. Sie besteht aus einem Gehäuse mit zwei austauschbaren Sitzen für unterschiedliche Werkzeugarten: einem offenen und einem geschlossenen Sitz. Dadurch erhältst du praktisch zwei Vorrichtungen in einer. Mit der SVS-50 Vorrichtung Multi kannst du gerade und rund geschliffene Drechselmeißel sowie Abstechwerkzeuge, Schruppröhren, Schnitzhohleisen und Stechbeitel schärfen.
  • Enthält PL-01 Profiletiketten für wiederholbare Einstellungen.
  • Zwei-in-eins-Vorrichtung für Werkzeuge wie Drechselmeißel, Abstechwerkzeuge und Schruppröhren.
  • Drehe die Vorrichtung um, um die zweite Fase zu schärfen, ohne die Einstellung zu verändern.
450 g
Grau/Schwarz
Anleitung
PL-01 Profiletiketten mit Anleitung (1 Blatt mit 9 Etiketten)
