Diamond Wheel Coarse
200 mm
2,897 kr
Angebotspreis  2,897 kr Normaler Preis
Mit dieser Diamantscheibe können die allermeisten Materialien, einschließlich Stahl, Keramik und Hartmetall, geschliffen werden. DC-200 Diamond Wheel Coarse geeignet für Tormek T-4 Original, Tormek T-4 Bushcraft, Tormek T-3 sowie für ältere Modelle mit einer Schleifscheibe von 200 mm Durchmesser.
Das DC-200 Diamond Wheel Coarse hinterlässt kein feines Finnish. Es sollte anschließend noch mit einer feineren Schleifscheibe wie dem DF-200 Diamond Wheel Fine oder dem DE-200 Diamond Wheel Extra Fine geschliffen werden.
Für das Schleifen auf der Seite von Diamantscheiben empfehlen wir Die Anwendung des MB-102 Multihalters zusammen mit der Vorrichtung, die für dein spezielles Werkzeug entworfen wurde. Sowohl der Halter als auch die Vorrichtungen sorgen für Unterstützung und Kontrolle während des gesamten Schleifvorganges. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Vorrichtung du verwedenden sollst, erfahre hier mehr.
Pass auf deine Diamanten auf
Design protected Ⓓ.
2,897 kr
Size
Die Diamond Wheel Coarse ist für effizientes Schärfen und schnelles Reparieren einer stumpfen oder beschädigten Schneide ausgelegt. Mit Körnung 360 trägt sie Stahl schnell ab und eignet sich besonders zum Formen von Werkzeugen.
  • Schärft alle Stahlsorten sowie Keramik.
  • Seitenschliff ermöglicht eine vollständig flache Fase.
  • Grobe Körnung für schnellen Stahlabtrag, Reparatur und Umformen.
  • Langlebiges Diamantschleifmittel.
  • Behält Form und Durchmesser konstant bei.
3.18 kg
Silber
Anleitung
1 Flasche ACC-150 Rostschutz-Konzentrat, die das Wasser korrosionshemmend macht
