Für die härtesten Materialien geeignet
Dank der Kombination aus Härte der Schleifkörner, Form und Größe ist der SB-250 Blackstone Silicon auch bei den niedrigen Drehzahlen deiner Tormek effizient. Die höhere Schleiffähigkeit des Schleifsteins ist für das Schleifen von Werkzeugen mit großen Schleiffasen, und wo der Schleifdruck gering ist, besonders gut geeignet, z. B. bei Maschinenhobelmessern und Meißeln zum Drechseln.
Der SB-250 Blackstone Silicon passt auf die Tormek T-8, Tormek T-7 und ältere Modelle von Tormek mit einer Schleifscheibe von 250 mm Durchmesser und 50 mm Breite.
Langfristiger, effizienter Materialabtrag
Der SB-250 Blackstone Silicon hat Schärfeigenschaften, die einer 220er-Körnung entsprechen. Mit dem SP-650 Steinpräparierer kannst du die Steinoberfläche so justieren, dass sie einer 1000er-Körnung entspricht. Dank der scharfen und relativ kleinen Körnung schärft er auch bei niedrigem Schleifdruck effektiv. Das bedeutet, dass der SB-250 Blackstone Silicon im Laufe der Zeit außergewöhnlich formstabil ist und somit eine sehr lange Standzeit hat.
Blackstone Silicon 250 mm
Tormeks SB-250 Blackstone Silicon wurde speziell zum Formen und Schärfen von HSS und anderen hochlegierten Stählen entwickelt. Durch den effektiveren Materialabtrag an harten Drechselwerkzeugen ist sie unter anderem bei Drechslern beliebt. Die SB-250 Blackstone Silicon besitzt einstellbare Schleifeigenschaften, die ungefähr Körnung 220 bis 1000 entsprechen.
- Oberfläche lässt sich ungefähr auf Körnung 220–1000 einstellen.
- Schärft effektiv bei geringerem Schleifdruck.
- Für effizientes Schärfen von HSS und anderen hochlegierten Stählen entwickelt.
- Passt zu Tormek T-8, Tormek T-7 und älteren Modellen.
4.45 kg
Schwarz
Siliziumkarbid
