Tormek T-8 Original
- Industrieller AC-Motor für Dauerbetrieb.
- Schärft mit den passenden Tormek Vorrichtungen eine große Auswahl an Schneidwerkzeugen.
- Wassergekühltes Schärfen verhindert ein Überhitzen des Stahls.
- Massiver Zinkrahmen mit integrierten Präzisionsaufnahmen.
270 × 270 × 330 mm
393 × 296 × 383 mm
14.8 kg
18.55 kg
Blau/Grau
- Parts breakdown T-8 EN (Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)
Produktversionen
- Scandinavia · 230V
- Article no.: T-8 ORIG/SCAND
