SE-77 Square Edge Jig
756 kr
Angebotspreis  756 kr Normaler Preis
Feste Halterung und sicheres Schärfen
Das Werkzeug wird in der Vorrichtung entlang der flachen Oberseite des Werkzeugs ausgerichtet. Die SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden hat eine flache Schulter, wodurch sie ganz einfach korrekt in einem Winkel von 90° montiert werden kann. Der Klemmdruck von der Plattenmitte verteilt sich zu den Kanten, was eine stabile Positionierung des Werkzeugs in der Vorrichtung ermöglicht, ohne dass du große Kraft aufbringen musst. Dann musst du nur noch den Schneidenwinkel überprüfen und die Vorrichtung in der richtigen Höhe auf die Universalstütze setzen, und schon kann es losgehen!
Einstellschrauben zur Feinjustierung für maximale Präzision
Die SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden ist mit einer einstellbaren Seite versehen, die mit Hilfe von zwei kleineren Einstellschrauben justiert werden kann, die bei Bedarf eine Feinjustierung ermöglichen. Dies kann erforderlich sein, wenn das Werkzeug nicht exakt im Winkel auf der Schleifscheibe aufliegt, sehr schmal oder wenn die Klinge leicht verdreht ist. Die Einstellung für die Feineinstellung erfolgt in wenigen Sekunden, indem du eine der Einstellschrauben löst und die andere anziehst.
Schärfen konischer Meißel
Das Design der Vorrichtung ermöglicht es auch, sich verjüngende Werkzeuge zu positionieren und zu schärfen, wie zum Beispiel einige japanische Stemmeisen.Die Sicherheitsanschläge halten die Vorrichtung auf der Universalstütze und verhindern das Abrutschen des Werkzeugs von der Schleifscheibe. Es besteht also keine Gefahr, dass du dir beim Schärfen deiner Werkzeuge die Finger verletzt. Die Vorrichtung eignet sich für Stemmeisen und Hobeleisen mit einer Breite von bis zu 77 mm.
Schärfe Hobeleisen mit abgerundeten Kanten
Die meisten Hobeleisen profitieren von einer leicht abgerundeten Form. Der Grad der Wölbung hängt von der Art des Handhobels ab und entspricht in etwa der Dicke der Hobelspäne. Dank der einstellbaren Seite der SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden kannst du die optimale Form für dein Werkzeug erzielen. Wenn du eine abgerundete Form schärfst, zentriere das Werkzeug unter dem Drehpunkt der Vorrichtung, der mit einer Linie markiert ist. Je mehr du die Einstell­schrauben löst, desto größer ist die Pendelbewegung und damit die Abrundung.
756 kr
Mit der SE-77 Vorrichtung für gerade Schneiden lassen sich Stechbeitel und Hobeleisen einfach für einen geraden 90°-Schliff einspannen. Die Konstruktion unterstützt präzises, kontrolliertes Schärfen. Du kannst die Vorrichtung auch so einstellen, dass die Schneide leicht gerundet geschliffen wird.
  • Einfach einzustellen und zu verwenden.
  • Mikroeinstellschrauben gleichen kleine Abweichungen am Werkzeug aus.
  • Schärft Hobeleisen und Stechbeitel.
  • Kann die Ecken leicht abrunden, um Hobelspuren zu reduzieren.
710 g
Grau/Schwarz
Anleitung
