ACC-150 Rostschutz-Konzentrat
CHF 55.00
Angebotspreis  CHF 55.00 Normaler Preis
Verwendung von ACC-150 Rostschutz-Konzentrat
Verwendung von ACC-150 Rostschutz-Konzentrat Es wird beim Nassschleifen mit allen Tormek Diamant-Schleifscheiben verwendet. Du kannst es auch problemlos mit einem Schleifstein verwenden. Folglich brauchst du es nicht zu entsorgen, wenn du von einer Diamant-Schleifscheibe zu einem Schleifstein und dann wieder zurück wechseln möchtest. Dann hast du noch immer korrossionshemmendes Wasser, wenn du die Diamant-Schleifscheibe wieder verwenden möchtest.
Gib 10 ml Konzentrat auf 250 ml Wasser zu (ca. 4 %). Zur einfachen Dosierung ist auf den Flaschen eine Messskala angebracht. Mische das Konzentrat mit dem Wasser und gieße die Flüssigkeit in den Wasserbehälter. Möchtest du die Mischung über Nacht aufbewahren, dann solltest du den Wasserbehälter immer absenken oder entfernen, damit sich die Schleifscheibe nicht länger als nötig im Wasser befindet. Das ACC-150 Rostschutz-Konzentrat enthält kein Frostschutzmittel.
Jede Packung enthält 2 x 150 ml.
CHF 55.00
Das ACC-150 Rostschutz-Konzentrat macht das Wasser korrosionshemmend und schützt deine Diamantschleifscheiben vor Rost. Das Rostschutz-Konzentrat wird beim Nassschleifen mit Diamantschleifscheiben immer verwendet. Es schadet deinen normalen Schleifsteinen nicht, wenn es sich im Wasser befindet. Du kannst das behandelte Wasser daher weiterverwenden, wenn du zwischen Diamantschleifscheibe und Schleifstein wechselst.
  • Die Packung enthält zwei Flaschen à 150 ml.
  • Beim Schleifen mit Diamantschleifscheiben dem Wasser zugeben, um Rost vorzubeugen.
  • Kann auch mit Schleifsteinen verwendet werden, sodass das Wasser seltener gewechselt werden muss.
  • Behandeltes Wasser bietet auch geschärften Werkzeugen einen gewissen Rostschutz.
390 g
Hellblau
Dodecanedioic acid, water, Kunststoff bottle
2 × 150 ml ACC-150 Rostschutz-Konzentrat in Flaschen
