SP-650 Stone Grader
SP-650 Steinpräparierer
CHF 40.00
Angebotspreis  CHF 40.00 Normaler Preis
SP-650 Stone Grader
Feines Schärfen oder hoher Materialabtrag
Mit dem SP-650 Steinpräparierer kannst du die Eigenschaften des Schleifsteins so anpassen, dass sie einer Körnung zwischen 220 und 1000 entsprechen. Wenn du den Stein für feineres Schleifen einstellen möchtest, drücke die feine Seite des SP-650 Steinpräparierers bei laufender Maschine gegen die Oberfläche des Schleifsteins. Dadurch wird die Oberfläche des Schleifsteins verändert, um ein feineres Schleifen zu erreichen.
Wenn du den Schleifstein wieder auf effektiveren Materialabtrag und gröberes Schleifen zurückstellen möchtest, drücke die grobe Seite des Steinpräparierers bei laufender Maschine einige Sekunden gegen den Schleifstein, bis du eine Veränderung der Schleifsteinoberfläche sehen oder fühlen kannst. Du kannst auch am Klang hören, dass die Bearbeitung Wirkung zeigt.
Schleifsteine mit verstellbarer Körnung
Der SG-250 Originalschleifstein, SG-200 Originalschleifstein und der SB-250 Blackstone Silicon sind so konzipiert, dass ihre Eigenschaften mit dem SP-650 Steinpräparierer von Grob- bis Feinschleifen angepasst werden können.
Das hat den großen Vorteil, dass du mit einem groben Schleifstein viel Stahl schneller entfernen, mit demselben Schleifstein aber auch final schleifen kannst. Neben der Annehmlichkeit, das Equipment nicht wechseln zu müssen, ist auch gewährleistet, dass du denselben Schleifwinkel hast, weil außer der Körnung keine Parameter verändert werden.
SP-650 Steinpräparierer zur Wartung
Benutze die grobe Seite des Steinpräparierers je nach Bedarf, um den Originalschleifstein oder SB-250 Blackstone Silicon sauber und effektiv zu halten. Drücken Sie diesen mit den Händen etwa 30 Sekunden fest an den Stein. Dadurch wird kein unnötiger Verschleiß am Stein verursacht. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
Auf die gleiche Weise kannst du auch deinen SJ-250 Japanese Waterstone oder SJ-200 Japanese Waterstone reinigen, allerdings mit der Feinseite des SP-650 Steinpräparierers. Benutze nie die grobe Seite des Steinpräparierers an deinem Japanese Waterstone, da der Schleifstein sonst beschädigt werden kann.
CHF 40.00
Mit dem SP-650 Steinpräparierer kannst du die Schleifeigenschaften deines Originalschleifsteins oder der Blackstone Silicon verändern. Diese Schleifsteine besitzen einstellbare Eigenschaften entsprechend etwa Körnung 220 bis 1000. Die feine Seite des Steinpräparierers sorgt für feinere Schleifeigenschaften, während die grobe Seite den Schleifstein pflegt und die Körnung für gröberes, wirkungsvolleres Schärfen reaktiviert.
  • Einfach anzuwenden, indem er gegen den rotierenden Schleifstein gedrückt wird.
  • Stellt die Oberfläche kompatibler Schleifsteine ungefähr zwischen Körnung 220 und 1000 ein.
  • Die feine Seite kann zum Reinigen des SJ Japanese Waterstone verwendet werden.
  • Funktioniert mit dem Originalschleifstein und der SB-250 Blackstone Silicon.
420 g
Grau
Keramisch gebundenes Siliziumkarbid
