Einfache Einstellung
Dank ihres intelligenten, intuitiven Designs ist die SC-60 Vorrichtung für Scheren schnell und zuverlässig eingerichtet. Von stumpf zu rasiermesserscharf ist in wenigen einfachen Schritten möglich. Befestige einfach deine Schere in der Vorrichtung, stelle den Winkel der Auflageplatte ein und lasse die Klinge über die Schleifscheibe gleiten. Du bekommst eine gleichbleibende Schärfe mit einer Einfachheit, die du schätzen wirst, und Ergebnissen, auf die du dich verlassen kannst.
Das Loch, mit dem du die Stützplatte an der Universalstütze befestigst, hat eine spezielle Keilform. Dadurch wird die Schließkraft im Vergleich zu einem runden Loch um bis zu 250 % erhöht. Die Stützplatte kann sofort im gewählten Winkel fixiert werden. Diese geniale Konstruktion ist eine originale Tormek-Innovation, allgemein bekannt als TorLock.
Schärfen von Scheren und Scheren mit verschiedenen Formen
Nicht alle Scheren sind gleich gebaut. Einige haben konvexe Klingen, andere gebogene und alle haben unterschiedliche Formen und Größen. Das intelligente, einstellbare Design der SC-60 Vorrichtung für Scheren ermöglicht es, der einzigartigen Form jeder Klinge zu folgen und eine gleichmäßige Schneide entlang der gesamten Fase zu gewährleisten. Dank der verringerten Reibung und Vibration kann die Klinge sicher und präzise über die Schleifscheibe gleiten (auch wenn die Klinge beim erneuten Schärfen ein etwas unangenehmes Lied der Freude singen könnte).
Mit dem Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener können Scheren mit einer Klingenlänge von bis zu 120 mm geschärft werden (gemessen vom Drehpunkt bis zur Spitze). Längere Scheren können nur geschärft werden, wenn sie zerlegt sind, so dass jede Klinge einzeln geschärft werden kann.
Bitte beachten: Während die SC-60 Vorrichtung für Schweren Standardformen mühelos bearbeitet, kann sie bei Scheren mit unkonventionellen Schneiden, wie z. B. Wellenscheren oder Zackenscheren, an ihre Grenzen stoßen. Du kannst mit verschiedenen Modellen bei ausgeschaltetem Gerät experimentieren und vorsichtig prüfen, ob deine spezielle, unkonventionelle Schere geschärft werden kann. Wir raten davon ab, die SC-60 Vorrichtung für Scheren zum Schärfen von Friseurscheren zu verwenden, da diese besondere Eigenschaften haben.
Gib deiner Schere die Schneide, die sie verdient – mit präziser Führung auf deiner Tormek. Mit der SC-60 Vorrichtung für Scheren kannst du die meisten Scherenarten schärfen, von Küchenscheren bis zu kräftigen Heckenscheren. Die Konstruktion bietet eine schnelle 60-Grad-Einstellung, eine sichere Klemmung für mehr Stabilität und weniger Vibrationen sowie eine sechseckig strukturierte Auflageplatte für geringe Reibung. Die SC-60 Vorrichtung für Scheren passt zu Tormek T-8, Tormek T-4 und Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener. Stumpfe Scheren müssen nicht ersetzt werden – mit der SC-60 Vorrichtung für Scheren lassen sich auch ältere Scheren wieder präzise schärfen. Schneller, einfacher und kontrollierter – die Tormek Methode. Die Verfügbarkeit kann während der Einführungsphase variieren.
- Reibungsarme Konstruktion hilft, Vibrationen zu minimieren.
- Funktioniert mit Tormek T-2 Pro, Tormek T-4, Tormek T-8 und älteren Modellen.
- Spezielle Klemmung hält die Schere sicher.
- Andere Winkel können mit dem WM-200 Winkellehre eingestellt werden.
- Schnelle Einstellung auf einen Schleifwinkel von 60°.
530 g
Grau/Schwarz
Präzisions-Zinkdruckguss, schwarzer Verbundwerkstoff, Gummi
