Schärfe deine Rundmesser selbst
Mit der RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser musst du deine Rundmesserklingen nicht mehr abgeben, um sie professionell schleifen zu lassen. Die Messer werden auch nicht mehr so schnell stumpf wie nach dem Schärfen auf einem Wetzstahl, der unterschiedliche Schleifwinkel auf der Klinge liefert. Stattdessen erhältst in kürzester Zeit eine professionell geschliffene Klinge mit dem gleichen Winkel auf der gesamten Klinge. Die Rundmesserklingen müssen das Restaurant nie mehr verlassen!
Klingen, die länger halten
Da die RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser zusammen mit der Schleifmaschine Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener verwendet wird, wird während des Schleifens nur eine minimale Stahlstärke von Ihren Rundmesserklingen abgetragen. Das führt zu einer längeren Lebensdauer, ist umweltfreundlich und ökonomisch.
Professionelles Schleifen für schärfste Ergebnisse
Mit der RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser kannst du Rundmesserklingen kinderleicht selbst wie ein Profi schärfen. Nachdem du die Klinge in der Vorrichtung angebracht hast, klappst du diese gegen die Schleifscheibe nach unten und schaltenst die Maschine ein. Die Vorrichtung ist so konzipiert, dass sich die Rundmesserklinge selbst gegen die feinkörnige Diamantschleifscheibe dreht und geschliffen wird, ohne dass man noch etws tun muss.
Nach ungefähr einer Minute ist die Klinge fertig geschliffen. Die Klinge kann abmontiert und auf der separaten Abziehscheibe abgezogen werden. So wird der Grat entfernt, der sich gebildet hat. Die Schneide wird außerdem poliert, so dass sie rasiermesserscharf wird (Schutzhandschuhe tragen!). So einfach es ist, so scharf ist das Ergebnis!
Durchmesser lochprofil 8 - 15 mm (5/16" - 19/32")
Klingendurchmesser 80 - 140 mm (3" - 5 1/2")
Passend für die meisten lochprofile
Zubehör für die Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener zum Schärfen runder Messerklingen. Ob Gyrosmesser, Kebabmesser oder Shawarma-Schneider – runde Rotationsklingen brauchen ebenfalls eine scharfe Schneide. Die RBS-140 Vorrichtung für Rundmesser passt zu den meisten Klingenformen elektrischer Messer mit runden, rotierenden Klingen. Sie wurde speziell für die Tormek T-2 Pro Kitchen Knife Sharpener entwickelt und passt nur zu dieser Maschine, die nur wenig Stahl abträgt und die Klinge schnell präzise schärft.
- Nach der Montage wird die Klinge während des Maschinenlaufs geschärft.
- Schärft runde Rotationsklingen mit ungefähr 80–140 mm Durchmesser.
- Passt zu Tormek T-2 Pro.
- Passt zu den meisten Lochprofilen runder Klingen.
- Separates Abziehen entfernt den Grat und poliert die Schneide.
81 × 56 × 226 mm
570 g
Silber
Präzisions-Zinkdruckguss, Edelstahl, ABS-Kunststoff knobs
