PA-70 Honing Compound
PA-70 Abziehpaste
CHF 19.00
Angebotspreis  CHF 19.00 Normaler Preis
Für ein optimales Abziehen
Die PA-70 Abziehpaste besteht aus Mikroschleifmitteln und Polierkomponenten. Ihre durchschnittliche Körnung beträgt 3 Mikrometer. Für beste Ergebnisse solltest du beim Abziehen mit einer Lederabziehscheibe immer Abziehpaste verwenden. Eine Anwendung reicht für 5 bis 10 Werkzeuge. Das Leder wird mit jeder Verwendung der Abziehpaste weicher und effektiver. Und deine Werkzeuge werden schärfer denn je.
Verwendung der PA-70 Abziehpaste
Trage vor dem Einschalten der Maschine einen dünnen Streifen PA-70 Abziehpaste auf die Lederabziehscheibe auf. Drehe die Abziehscheibe von Hand. Schalte die Maschine ein und verteile die Abziehpaste, indem du das Werkzeug leicht an die Scheibe drückst. Lass die Paste in das Leder eindringen.
Imprägniere neue Lederabziehscheiben zunächst mit dem mitgelieferten leichten Maschinenöl, damit sie die passende Textur erhalten und die Abziehpaste aufnehmen können. Wenn du unter trockenen Bedingungen arbeitest, kann es notwendig sein die Abziehscheibe nach einer gewissen Zeit mit ein paar Tropfen Öl erneut zu imprägnieren, bevor du die Abziehpaste aufträgst. Lass die Abziehpaste nicht auf der Lederabziehscheibe austrocknen. Trage bei Bedarf mehr Öl auf.
PA-70 Abziehpaste
CHF 19.00
Die PA-70 Abziehpaste wird zusammen mit Tormek Lederabziehscheiben verwendet. Die besonderen Eigenschaften des Leders in Verbindung mit der Abziehpaste entfernen den beim Schärfen entstehenden Grat wirkungsvoll, ohne die Schneide zu beschädigen. Gleichzeitig poliert die Abziehpaste die Fase bis zur endgültigen Oberfläche.
  • Durchschnittliche Schleifkorngröße 3 Mikron.
  • Für alle Tormek Lederabziehscheiben.
  • Erzeugt eine fein polierte Oberfläche.
  • Pflegt die Lederabziehscheibe.
  • 70 g Tube.
90 g
Gelb
Aluminium oxide, Petroleumdestillat, Ammoniak; Aluminium tube
1 Tube PA-70 Abziehpaste, 1 × 70 g
