Vorlaufende oder nachlaufende Schneide
Edge Leading vs Edge Trailing
Die ewige Frage: In welche Richtung?
Die ewige Frage, ob mit oder gegen die Schneide geschliffen werden sollte, ist wahrscheinlich so alt wie das wassergekühlte Schleifen selbst. Während manche Experten darauf bestehen, dass eine der beiden Methoden der anderen überlegen ist, zeigen unsere Tests hinsichtlich der Schärfe der Schneide keinen erkennbaren Unterschied. Beim Schleifvorgang gibt es jedoch einige wesentliche Unterschiede, die du beachten solltest.
Mit der Schneide & gegen die Schneide – wo liegt der Unterschied?
Als Schleifen mit der Schneide wird die Technik bezeichnet, bei der sich der Schleifstein zur Schneide des Werkzeugs hin dreht und dabei das Wasser an die Schneide führt. Diese Technik eignet sich ideal für einen schnellen Materialabtrag, da sie einen höheren Schleifdruck ermöglicht. Beim Schleifen mit der Schneide bleibt der Schleifstein außerdem schnittfreudiger und das Risiko einer zugesetzten Schleifsteinoberfläche wird reduziert. Der beim Schleifen entstehende Grat ist im Vergleich zum Schleifen gegen die Schneide kürzer und steifer.
Beim Schleifen gegen die Schneide dreht sich der Schleifstein von der Schneide weg und erzeugt dabei eine Spur im Wasser. Diese Technik eignet sich, wenn ein geringerer Schleifdruck erforderlich ist, beispielsweise beim Schärfen kleiner und empfindlicher Schnitzwerkzeuge. Bei dieser Drehrichtung des Schleifsteins kannst du die Entstehung des Grats gut beobachten, da kein Wasser über die Schneide fließt.
Das Bild zeigt, wie das Wasser beim Schärfen mit der Schneide am Werkzeug nach oben geführt wird.
Das Bild zeigt, wie das Werkzeug beim Schleifen gegen die Schneide eine Spur im Wasser erzeugt.
Welche Werkzeuge profitieren am meisten vom Schleifen mit oder gegen die Schneide?
Da beide Techniken unterschiedliche Eigenschaften haben, profitieren manche Werkzeuge stärker von der einen oder der anderen. Tormek empfiehlt beim Schärfen auf unseren wassergekühlten Schärfsystemen für die meisten Werkzeuge das Schleifen mit der Schneide, da dabei ein kurzer, steifer Grat entsteht. Dieser lässt sich leichter entfernen als ein längerer Grat.
Für empfindliche Werkzeuge wie Schnitzwerkzeuge empfehlen wir dagegen das Schleifen gegen die Schneide. Da bei diesen Werkzeugen nur wenig Material abgetragen werden soll, ist diese Technik ideal. Auch größere Werkzeuge, beispielsweise Drechselwerkzeuge, können davon profitieren, wenn sich die Schleifscheibe von der Schneide weg dreht. Aufgrund ihrer Größe lassen sie sich in vertikaler Position manchmal nur schwer schleifen. Die horizontale Position in Kombination mit dem Schleifen gegen die Schneide erleichtert daher die Führung des Werkzeugs an der Maschine.
Und wie bereits erwähnt: Beim Abziehen solltest du immer gegen die Schneide arbeiten, um die Abziehscheibe nicht zu beschädigen.
Mögliche Risiken und Nachteile
Beim Schleifen mit der Schneide besteht das Risiko, dass sich das Werkzeug versehentlich in den Schleifstein eingräbt. Dies lässt sich vermeiden, indem das Werkzeug in einer Schleifvorrichtung montiert wird. Ein weiterer Nachteil beim Schleifen mit der Schneide ist, dass bei steileren Schneidenwinkeln Vibrationen auftreten können. Dieses Problem tritt beim Schleifen gegen die Schneide nicht auf.
Beim Abziehen ist es entscheidend, darauf zu achten, dass sich die Abziehscheibe von der Schneide weg dreht, damit sich das Werkzeug nicht in das Material eingräbt und die Abziehscheibe beschädigt.
Pflege deiner Schleifscheiben
Aufgrund der unterschiedlichen Schleifdrücke und der regelmäßigen Nutzung benötigt dein Schleifstein von Zeit zu Zeit etwas Pflege. Die regelmäßige Pflege des Schleifsteins spielt eine wichtige Rolle, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Ablagerungen und unebene Oberflächen können den Schärfvorgang beeinträchtigen und zu schlechteren Ergebnissen führen. Hier sind einige Tipps, wie du deine Schleifscheiben in optimalem Zustand hältst:
  • Wechsle das Wasser im Wasserbehälter regelmäßig, um Verfärbungen, Korrosion und andere mögliche Probleme zu vermeiden. Wenn du Diamantschleifscheiben verwendest, gib das ACC-150 Anti-Corrosion Concentrate ins Wasser, um Korrosion zuverlässig zu verhindern.
  • Sobald du bemerkst, dass dein Schleifstein uneben wird, solltest du das TT-50 Truing Tool verwenden. Dieses Zubehör trägt die oberste Schicht des Schleifsteins ab und stellt seine ursprüngliche Form wieder her. Es ist wichtig, den Schleifstein abzurichten, sobald du bemerkst, dass er hohl wird. Je länger du wartest, desto mehr Material musst du abtragen, um ihn wieder in Form zu bringen.
