DBS-22 Drill Bit Sharpening Attachment
DBS-22 Vorrichtung zum Bohrerschleifen
CHF 336.00
Angebotspreis  CHF 336.00 Normaler Preis
Vierfasige Spitze, die länger hält
Mit der patentierten DBS-22 Vorrichtung zum Bohrerschleifen wird eine vierfasige Spitze hergestellt, die hervorragend bohrt, da die Querschneide des Bohrers spitz zuläuft und nicht nahezu flach ist wie bei vielen anderen Bohrern. Die vierfasige Spitze wandert nicht und benötigt deutlich weniger Bohrdruck als ein herkömmlicher Kegelbohrer.
Eine präzisionsgeschliffene vierfasige Spitze reduziert außerdem die Hitzeentwicklung, wodurch der Bohrer viel länger hält. Unabhängige Tests zeigen, dass man mit einem Tormek-geschliffenen Bohrer bis zu viermal länger bohren kann als mit einem neuen, konventionellen Bohrer¹.
¹ Uddeholm Tooling AB, 2010. Für den Test wurden mit einem 6-mm-Bohrer 15 mm tiefe Löcher in gehärteten Stahl gebohrt. Bei einer Drehzahl von 1.326 U/min und einem Vorschub von 0,15 mm pro Umdrehung hielten die Tormek-geschliffenen Bohrer 327 Löcher stand, während die neuen Spiralbohrer nur 72 Löcher lang hielten.
Kontrolliertes Schärfen
Da du gemäß den Naturgesetzen arbeitest und die Schneide kontinuierlich kühlst, besteht keine Gefahr, dass der Stahl überhitzt wird und seine Härte verliert oder Mikrorisse bekommt. Du hast jederzeit die volle Kontrolle und kannst sehen, wie das Schärfen voranschreitet. Für kleinere Bohrer ist eine Lupe im Lieferumfang enthalten. Sie hilft dir, den Bohrer in der Vorrichtung auszurichten und das Schärfergebnis zu sehen.
Das Loch, mit dem du die Grundplatte an der Universalstütze befestigst, hat eine spezielle Keilform. Dadurch wird die Schließkraft im Vergleich zu einem runden Loch um bis zu 250 % erhöht. Die Grundplatte kann sofort im gewählten Winkel fixiert werden. Diese geniale Konstruktion ist eine originale Tormek-Innovation, allgemein bekannt als TorLock.
CHF 336.00
Mit der DBS-22 Vorrichtung zum Bohrerschleifen kannst du Bohrer von 3 mm (1/8") bis 22 mm (7/8") Durchmesser mit höchster Präzision schleifen und eine Vierfacettenspitze für optimale Leistung herstellen. Spitzenwinkel und Freiwinkel lassen sich passend zu Bohrerdurchmesser und Material für jede Bohrarbeit einstellen. Auch abgebrochene Bohrer kannst du wieder in die richtige Form schleifen.
  • Von Tormek angeführte Tests zeigen eine mehr als viermal längere Bohrerstandzeit als bei einer herkömmlichen S-Spitze.
  • Unterstützt hochpräzises Bohrerschleifen.
  • Erzeugt eine Vierfacettenspitze für effizientes Bohren und längere Bohrerstandzeit.
  • Besonders für Tormek T-8 geeignet und auch mit älteren Tormek Modellen verwendbar.
3.29 kg
Grau/Schwarz
Präzisions-Zinkdruckguss, Edelstahl, schwarzer Verbundwerkstoff
Anleitung
Einstellschablone für die Vorrichtung mit Magneten
Eine Tube Tormek PTFE-Schmiermittel
Lupe zum Ausrichten des Bohrers in der Vorrichtung
