HTK-1006 Hand Tool Kit
HTK-1006 Haus- & Heimpaket
CHF 328.00
Angebotspreis  CHF 328.00 Normaler Preis
Schärfe deine Messer
Das HTK-1006 Haus- und Heimpaket enthält alle unsere Vorrichtungen zum Schärfen der meisten Messer in deinem Haushalt. Dieses Kit enthält die KJ-45 Zentrierende Vorrichtung für Messer, mit der du alles von normalen Küchenmessern bis hin u Outdoor-Messern und sogar Rasenmäherklingen schleifen kannst. Kurz gesagt, eine sehr vielseitige Vorrichtung!
Das Set enthält auch die KJ-140 Breite zentrierende Vorrichtung für Messer. Die breitere Spannvorrichtung stabilisiert die langen und flexiblen Klingen von beispielsweise Filetiermessern. So erhältst du eine gleichmäßige Schleiffase und den gleichen Winkel entlang der gesamten Klinge, selbst bei Messern mit flexiblen Klingen, die sich sonst nur schwer gleichmäßig schärfen lassen.
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist die SVM-00 Halterung für kleine Messer, die zusammen mit der KJ-45 Zentrierenden Vorrichtung für Messer verwendet werden kann. Damit kannst du selbst deine kleinsten Messer problemlos schärfen.
Schärfen von Scheren, Äxten und anderen Handwerkzeugen
In jedem Haushalt gibt es mindestens eine Schere. Und oftmals ist diese Schere stumpf. Mit der mitgelieferten SC-60 Vorrichtung für Scheren kannst du deine Scheren schärfer schleifen, als sie beim Neukauf waren..
Die AX-40 Vorrichtung für Äxte ist die optimale Vorrichtung zum Schleifen aller deiner Äxte. Sie ermöglicht das Schärfen einer konkaven, flachen oder konvexen Fase an geraden oder abgerundeten Schneiden. Ganz gleich, wofür die Axt verwendet wird, die Arbeit mit einer scharfen Schneide ist einfacher und sicherer.
Die SVS-38 Vorrichtung für kurze Werkzeuge schärft die meisten kurzen Handwerkzeuge, von kleinen Schnitzmeißeln und Hohlbeiteln bis hin zu Schlitzschraubendrehern und mehr.
Stilvolle und praktische Aufbewahrung
Alle Vorrichtungen und Zubehörteile sind im praktischen TC-800 Tormek Case zusammen mit der HTK-00 Einlage für Haus- & Heimpaket verpackt. Diese speziell entworfene Verpackung macht es einfach, die Vorrichtungen und Zubehörteile zum Schärfen von Werkzeugen zu Hause oder in der Werkstatt aufzubewahren und den Überblick zu behalten. Dank des eleganten Ledergriffs lässt sich der Koffer außerdem leicht transportieren.
Der Koffer ist aus einem robusten Material gefertigt und hat einen Schiebedeckel, der alles an seinem Platz hält. Die Einlage besteht aus EPP, einem sehr haltbaren Material, in dem die Vorrichtungen viele Jahre lang aufbewahrt werden können. Das TC-800 Tormek Case ist stapelbar. Wenn du also einen weiteren Koffer hast, kannst du diese perfekt übereinander stapeln.
CHF 328.00
Dieses Set enthält alle Vorrichtungen, die du zum Schärfen unterschiedlichster Messer, Scheren, Rasenmähermesser, Äxte sowie kurzer Stechbeitel und Schnitzwerkzeuge brauchst. Ein praktisches Paket zum Schärfen deiner Schneidwerkzeuge zu Hause oder in der Werkstatt – und zur ordentlichen Aufbewahrung deiner Vorrichtungen. Die Verfügbarkeit kann während der Einführungsphase variieren.
  • Praktisch im TC-800 Tormek Case zu transportieren.
  • Enthält die Vorrichtungen zum Schärfen gängiger Handwerkzeuge auf einer Tormek.
  • Enthält sechs wichtige Vorrichtungen samt geordneter Aufbewahrung.
404 × 309 × 98 mm
2.63 kg
Dunkelgrau
TC-800 Tormek Case
