Magnet und Schaber - zum Sammeln von Stahlpartikeln, einfache Reinigung
Der Abstreifer für die R-3090 Wasserbehälter für T-8 (nicht enthalten) hat einen eingebauten Magneten, der Stahlpartikel beim Schärfen effektiv auffängt und so die Schleifscheibe sauberer hält und Verstopfungen verhindert. Dadurch bleibt die Schleifscheibe sauber und blockiert nicht. Ansonsten können Partikel in die Oberflächenschicht der Schleifscheibe gepresst werden und deren Schleifeigenschaften beeinträchtigen. Die Stahlpartikel sammeln sich beim Entleeren des Wasserbehälters am Magneten. Die Stahlpartikel lassen sich leicht mit dem Schaber abkratzen, der an der Außenseite des Wasserbehälters magnetisch festsitzt. Der magnetische Schaber ist nicht beim R-3090 Wasserbehälter für T-8 enthalten, stelle also sicher, dass du ihn von deinem alten Wasserbehälter aufbewahrst.
Effiziente Wasserkühlung
Eine der Grundlagen des Tormek Schleifsystems ist die Wasserkühlung. Sie sorgt für niedrige Temperaturen, damit die Härtung nicht beschädigt wird, und um Schleifstaub und Stahlpartikel aus dem Schleifprozess zu entfernen. Es ist zwar ungewöhnlich, aber der Wasserbehälter der Tormek T-8 kann beschädigt werden. In diesem Fall kannst du einfach ein neues Exemplar bestellen. Er braucht nur installiert und mit Wasser gefüllt zu werden. Du kannst dann gleich wieder mit dem Schärfen mit Wasserkühlung loslegen.
Der R-3090 Wasserbehälter für T-8 wird standardmäßig mit der Tormek T-8 Original und Tormek T-8 Custom geliefert und passt nur an diese Maschinen.
Muss der Wasserbehälter deiner Tormek T-8 ersetzt werden? Der R-3090 Wasserbehälter für T-8 ist das passende Ersatzteil. Behälter montieren, mit Wasser füllen und wieder schärfen. Der Wasserbehälter passt zur Tormek T-8 Original und Tormek T-8 Custom.
- Passt zu Tormek T-8 Original und Tormek T-8 Custom.
- Ersatz-Wasserbehälter für Tormek T-8.
- Einfach zu ersetzen und an den Hubschrauben-Aufnahmen zu montieren.
20 g
Schwarz
Black ABS-Kunststoff, steel
